-ATTEXTR (commande)
Copie les données d'attributs vers un fichier de texte via la ligne de commande.
Alias : -AX
Remarque : Le fichier TXT du modèle doit exister avant que cette commande ne soit utilisée. Voir la commande ATTEXTR pour le format de ce fichier.
Méthode
Il existe deux méthodes pour utiliser la commande -ATTEXTR :
- Sélectionnez les entités : la boîte de dialogue Fichier gabarit d'extraction des attributs s'affiche.
- Extrayez en Dxf/Cdf/Sdf : la boîte de dialogue Fichier de sortie d'extraction des attributs s'affiche.
Options de la commande
- Spécifie les entités à partir desquelles extraire la valeur d'attribut.
- extraire comme Dxf
- Exporte les valeurs d'attribut dans un format DXF partiel.
- extraire comme Cdf
- Exporte les attributs par des valeurs séparées par des virgules.
- extraire comme Sdf
- Exporte les attributs dans un format à largeur fixe.
