BIMCREERFENETRE (commande)
Crée une fenêtre ou une ouverture entièrement paramétrique, en fonction d'un contour fermé.
Icône :
Crée des fenêtres paramétriques en utilisant comme profil toute entité telle qu'un contour, une polyligne fermée ou une grille.
Note: Une série de paramètres est créée, qui peut être modifiée dans la section Paramètres du panneau Propriétés.
Options de la commande
- Fenêtre
- Crée une entité de fenêtre BIM. Une ouverture dans le solide sur lequel repose l'entité profil est créée automatiquement. La boîte de dialogue Choisir le style de fenêtre s'ouvre et vous pouvez choisir le style de fenêtre.
Une série de paramètres est créée, qui peut être modifiée dans la section Paramètres du panneau Propriétés. Les fenêtres et ouvertures rectangulaires ont un paramètre W (largeur) et H (hauteur).
- Ouverture
- Crée une ouverture dans le solide sur lequel repose l'entité profil. L'ouverture est créée par un solide sur le calque BC_SUBTRACT. Ce calque est gelé par défaut. Dégelez-le pour sélectionner l'ouverture.
