BIMDALLE (commande)
Crée des solides classifiés comme Dalle.
Icône :
La commande crée des dalles à partir d'une courbe ou d'un contour 2D fermé. Vous pouvez définir les options dans le panneau contextuel de la commande, ainsi que dans la ligne de commande.
Méthode
Lancez la commande pour ouvrir le panneau contextuel de commande Dalle.
Il existe trois méthodes pour définir les limites extérieures de la dalle :
- Dessinez un rectangle.
- Dessinez une polyligne.
- Sélectionnez des entités dans le dessin.
Utilisez le widget Assistant raccourcis pour modifier la justification de la dalle actuelle. Appuyez sur la touche Ctrl pour alterner les options qui s'affichent.
Remarque : Le widget Assistant raccourcis s'affiche si la variable système HOTKEYASSISTANT est définie sur 1 et que la case Afficher les raccourcis pour les options de BIMDALLE est cochée dans la boîte de dialogue Configuration de l'assistant raccourcis (voir l'article sur le widget Assistant raccourcis).
Options du panneau Contexte de commande
- Mode de création
- Composition
- Cotation
- Justification
- Structure spatiale
- Mode de création
- Permet de choisir une méthode de création de la dalle.
- Composition
- Ouvre la boîte de dialogue Compositions qui vous permet de définir la composition actuelle de la dalle. Par défaut, les compositions de type Dalle s'affichent. Vous pouvez modifier ce filtre dans la boîte de dialogue Compositions.
- Cotation
- Épaisseur
- Définit l'épaisseur de la dalle.Remarque : Lorsqu'une composition avec une épaisseur fixe est sélectionnée, ce paramètre est grisé.
- Justification
- Il existe trois options de justification : haut, centre et bas. Par défaut, la justification est définie sur bas. Pour la modifier, cliquez sur une autre option de justification.
- Permet de sélectionner une structure spatiale dans le menu déroulant pour l'attribuer à la dalle.
Options de la commande
- Décaler
- Spécifie la distance de décalage des limites extérieures de la dalle en sélectionnant un point ou en saisissant un nombre dans le champ de saisie dynamique.
