BPARAMETRE (commande)
Ajoute un paramètre avec des poignées à la définition d'un bloc dynamique.
Avertissement de non-responsabilité
Ajoute un paramètre avec des poignées à une définition de bloc dynamique afin de définir des propriétés personnalisées pour la référence du bloc.
Le panneau Gestionnaire de paramètres affiche le paramètre ajouté dans la catégorie Paramètres d'action
Options de la commande
Options générales des paramètres :
- Nom
- Permet de saisir un nom de paramètre personnalisé.
- Étiquette
- Permet de saisir une étiquette descriptive personnalisée pour l'emplacement du paramètre.
- Description
- Permet de saisir une description de la propriété personnalisée Étiquette.
- Palette
- Permet de décider si la propriété personnalisée Étiquette doit s'afficher dans le panneau Propriétés.
- Chaîne
- Permet de décider si les actions associées doivent être évaluées lorsque le paramètre est modifié par une autre action (paramètres PointLinéaire, Polaire, XY, Rotation).
- Y
- La modification d'une action liée à ce paramètre affectera également les autres actions liées à ce paramètre, de la même manière que la modification du paramètre à l'aide d'une poignée ou d'une propriété personnalisée.
- N
- Les autres actions associées au paramètre ne sont pas modifiées.
- Définir la valeur
- Limite les valeurs disponibles du paramètre dans la référence du bloc à celles spécifiées dans le jeu (paramètres LinéairePolaire, XY, Rotation).
- Aucune
- Ne spécifie pas de jeux de valeurs.
- Lister
- Spécifie une liste de valeurs disponibles pour le paramètre.
- Incrément
- Spécifie un incrément de valeur et les valeurs minimum et maximum pour le paramètre.
- Nombre de poignées
- 0
- Aucune poignée ne s'affiche dans le bloc de référence. Au lieu de cela, la géométrie sélectionnée peut être modifiée dans le panneau Propriétés.
- 1
- Une poignée s'affiche sur l'extrémité du paramètre.
- 2
- Une poignée s'affiche sur l'origine et l'extrémité du paramètre.
- 4
- Les poignées s'affichent aux quatre points du paramètre.
Paramètres :
- Alignement
Ajoute un paramètre d'alignement à la définition du bloc dynamique pour aligner la référence du bloc avec d'autres entités de dessin en le faisant pivoter autour d'un point.Sélectionnez le point de base de l'alignement (la poignée autour de laquelle le bloc de référence tournera), puis spécifiez la direction de l'alignement.
- Base
Ajoute le paramètre du point de base pour la définition du bloc dynamique. La position du point peut être modifiée par rapport à la géométrie du bloc.Sélectionnez l'emplacement du paramètre du point de base dans la définition du bloc. Il s'agit de l'emplacement du point de base de la poignée dans le bloc de référence.
- Point
Ajoute un paramètre de point à la définition du bloc dynamique avec des propriétés X et Y personnalisées.Saisissez le type de paramètre, l'emplacement du paramètre et l'emplacement de l'étiquette, puis spécifiez le nombre de poignées.
- Linéaire
Ajoute un paramètre linéaire à la définition du bloc dynamique pour définir la distance entre deux points clés du bloc.
- Polaire
Ajoute un paramètre polaire à la définition du bloc dynamique pour définir la distance et l'angle de deux points clés du bloc.
- Xy
Ajoute un paramètre XY à la définition du bloc dynamique pour définir une distance X et Y à partir du point de base du bloc.
- Rotation
Ajoute un paramètre de rotation à la définition du bloc dynamique pour définir l'angle du bloc.
- Inverser
Ajoute un paramètre d'inversion à la définition du bloc dynamique pour refléter les entités ou l'ensemble de la référence du bloc autour d'une ligne de réflexion.
- Visibilité
Ajoute un paramètre de visibilité à la définition du bloc dynamique pour sélectionner les entités qui s'afficheront ou non dans la définition du bloc.
- Rechercher
Définit les paramètres de l'utilisateur qui sont déterminés par une table de consultation.
