Modellare Solidi
BricsCAD Mechanical fornisce un ricco set di strumenti per la modellazione solida, che include strumenti di modellazione 3D tradizionali come Estrudi o Sottrai, ma anche intuitivi strumenti di Modellazione Diretta come Premi/Tira, Copia Facce e potenti Vincoli 3D che consentono di regolare la forma e le dimensioni del modello 3D. Inoltre, quando la variabile di sistema CREATESKETCHFEATURE è impostata su ON, i solidi 3D creati vengono parametrizzati e le funzioni schizzo sono visibili nel pannello Navigatore Meccanico.
Gli strumenti per solidi 3D sono disponibili nella scheda Modellazione della barra multifunzione dell'area di lavoro Meccanico.
Strumenti/Gruppo di Strumenti Descrizione
Estrudi Creazione di solidi 3D da schizzi.
Rivoluzione
Loft
Sweep
Ispessisci
Set di strumenti per le primitive:
Parallelopipedo, Polisolido, Cilindro, Sfera, Cuneo, Piramide, Cono e Toro
Creazione diretta di solidi 3D, senza schizzi sottostanti.
Premi/Tira Modifica di solidi 3D (da applicare a facce e/o spigoli).
Sposta
Ruota 3D
Copia Facce
Raccordo
Cima
Svuota Modifica di solidi 3D.
Trancia
Strumenti booleani: Unione, Sottrai, Interseca e Separa
Scala
Specchio 3D
Serie
Cancella Può essere applicato all'intero solido 3D o a un gruppo di facce che formano una funzione (ad esempio un raccordo o un foro).
Verifica 3D Trova e corregge gli errori nella geometria importata.
Semplifica 3D Riconosce automaticamente le facce canoniche (planari, cilindriche, coniche, sferiche, toroidali) dalle facce spline del solido 3D. Questo è spesso necessario prima di applicare i vincoli 3D.
Cuci Cuce superfici e regioni confinanti, che formano un perimetro a tenuta stagna, in un unico solido 3D.
Torsione, Sposta Punto, Sposta Spigolo e Trasformazione Curva Deformano il solido 3D in modo uniforme.
Gruppo di strumenti Seleziona Permette di selezionare facce e spigoli dei solidi 3D in base a particolari criteri geometrici e topologici, come lunghezza, area e levigatezza.
Vincoli Aggiunge vincoli 3D alle facce e agli spigoli dei solidi 3D per allinearli e ridimensionarli. Rende parametrica la parte 3D.
Applica automaticamente vincoli 3D geometrici, come parallelo, perpendicolare, coassiale e tangente.
