Comandi Civili
I comandi civili sono elencati nella tabella seguente:
Nome Title Descrizione
AGGIUNGIETICHETTESUPERFICIE
Aggiungere Etichette Superficie
Aggiunge etichette quota elevazione, etichette di pendenza o etichette curve di livello su una superficie.
ALLINEAMENTO
Allineamento per PI
Crea allineamenti orizzontali, verticali e 3D.
ALLINEAMENTO3D
Allineamento 3D
Crea un allineamento 3D da allineamenti orizzontali e verticali.
ALLINEAMENTOCURVA
Allineamento da Elemento - Curva
Crea un allineamento curve, orizzontale, non vincolato.
EDITAALLINEAMENTO
Edita Allineamento
Modifica un allineamento orizzontale o verticale.
ALLINEAMENTOELEMENTOTRA
Allineamento da Elemento - Tra Elementi
Crea un allineamento orizzontale vincolato su entrambi i lati da altri elementi.
ALLINEAMENTOELEMENTODA Allineamento da Elemento - Da/a Elemento
Crea un allineamento orizzontale, vincolato su un lato da un altro elemento.
ALLINEAMENTOLINEA
Allineamento da Elemento - Linea
Crea un allineamento linea, orizzontale, senza vincoli.
ALLINEAMENTOVERTICALE
Allineamento Verticale
Crea un allineamento verticale.
VISTAALLINEAMENTO
Vista Allineamento Verticale
Crea una vista di allineamento verticale per un allineamento orizzontale o 3D.
IMPORTACIVIL3D
Importa Civil 3D
Importa oggetti da un disegno Civil 3D.
ESPORTACIVILDWG
Esporta DWG
Esporta gli oggetti civili come entità DWG native.
CIVILEXPLORERCLOSE
Chiudi il pannello Esplora Civile. Chiude il pannello Esplora Civile per nasconderlo dall'area di lavoro corrente.
APRIESPLORACIVILE
Apri il pannello Esplora Civile. Apre il pannello Esplora Civile per visualizzarlo nell'area di lavoro corrente.
PUNTICIVILE
Punti Civili
Crea punti civili (entità civili) rappresentati da simboli ed etichette.
ATTRIBUTIPUNTOCIVILE
Attributi Punto Civile
Aggiunge o rimuove gli attributi definiti dall'utente ai punti civili.
EDITAPUNTOCIVILE
Editor Punti Civili
Edita i Punti Civili
ESPORTAPUNTICIVILI
Esporta Punti Civili
Esporta i Punti Civili in un file esterno.
GRUPPOPUNTICIVILI
Gruppi Punti Civili
Crea gruppi di punti civili
CORRIDOIO
Corridoio
Crea un corridoio da un modello corridoio.
MODIFICACORRIDOIO
Modifica Corridoio
Aggiunge o rimuove una regione corridoio.
ESTRAICORRIDOIO
Estrai dal Corridoio
Estrae solidi 3D, mesh, superfici TIN, polilinee 3D o contorni esterni, dal corridoio.
CORRIDOIOTEMPLATE
Modello Corridoio
Crea un modello di corridoio.
CORRIDOIOELEMENTOTEMPLATE
Elemento Modello Corridoio
Crea un elemento modello corridoio da polilinee chiuse.
EDITAELEMENTOTEMPLATECORRIDOIO
Edita Elemento Modello Corridoio
Aggiunge o rimuove componenti agli elementi del modello corridoio.
ESPORTAGIS
Esporta GIS
Esporta i dati spaziali e attributi in un file ESRI SHP.
IMPORTAGIS
Importa GIS
Importa dati spaziali e attributi da un file ESRI SHP.
SCARPATA
Scarpata
Crea una scarpata su una superficie TIN.
BILANCIAMENTOSCARPATA
Bilancia i Volumi della Scarpata
Bilancia i volumi di sterro e riporto della scarpata
EDITASCARPATA
Edita Scarpata
Divide o unisce le scarpate.
ESPORTAIFC
Esporta in IFC
Esporta il modello in un file IFC.
ESPORTALANDXML
Esporta LandXML
Esporta entità civili in un file LandXML.
IMPORTALANDXML
Importa LandXML
Crea superfici o allineamenti TIN da un file LandXML.
MAPTRIM
Taglia Contorno
Ritaglia gli oggetti in base a un contorno: polilinee chiuse, cerchi, spline chiuse o ellissi.
MOVEBLOCKSTOELEVATION command Sposta Blocchi a Elevazione Aggiorna il valore Z del punto di inserimento di un blocco in modo che corrisponda al valore specificato nell'attributo del blocco o nei dati GIS corrispondenti.
MPOLYGON command Crea mpoligoni Crea entità poligonali multi-lato selezionando polilinee chiuse, cerchi o specificando punti.
MPOLYGONEDIT command Modifica mpoligoni Aggiunge, elimina, sposta, disconnette, o ribilancia gli mpoligoni.
POLYDISPLAY command Cambia la modalità di visualizzazione mpoligoni Modifica la modalità di visualizzazione degli mpoligoni per tutti gli mpoligoni nel disegno.
SECTIONLINES command Crea linee di sezione Crea linee di sezione tra i punti selezionati o in corrispondenza di progressive specificate dall'utente lungo l'allineamento o la stringa.
SECTIONVIEWS command Crea viste di sezione Crea viste di sezione per le entità civili.
STRINGA Stringa Crea un'entità Stringa Civile.
STRINGAAGGIUNGICURVA Aggiungi curve a una Stringa Aggiunge curve a una Stringa Civile.
STRINGAAGGIUNGIPUNTOELEVAZIONE Aggiungi punti di elevazione per una Stringa Aggiunge punti di quota altimetrica per una Stringa Civile.
STRINGAAGGIUNGIPI Aggiungi PI (Punti di intersezione) a una Stringa Aggiunge PI a una Stringa Civile.
STRINGAELIMINAPUNTOELEVAZIONE Elimina punti di elevazione da una Stringa Elimina i punti di quota altimetrica da una Stringa Civile.
STRINGAELIMINAPI Elimina PI da una Stringa Elimina PI da una Stringa Civile.
STRINGADAOGGETTO Stringa da oggetto Crea un'entità Stringa Civile da un oggetto esistente.
TIN
Superficie TIN
Crea una superficie topografica (TIN).
TINASSEGNAIMMAGINE
Assegna Immagine a Superficie TIN
Assegna un'immagine raster a una superficie TIN, come fosse un materiale.
TINEDITA
Edita Superficie TIN
Aggiunge o rimuove punti, linee di discontinuità o contorni su una superficie TIN.
-TINESTRAI
Estrai da Superficie TIN
Estrae mesh, solidi, punti, facce, contorni o bordi da una superficie TIN.
TINUNISCI
Unisci Superfici TIN
Combina due o più superfici TIN in una singola superficie TIN.
TINMANIPOLA
Manipola Superficie TIN
Deforma o leviga una superficie TIN.
TINPROIETTA
Proietta su Superficie TIN
Proietta punti (punti, blocchi e testo) o entità lineari (linee, polilinee e cerchi) su una superficie TIN.
TINVOLUME
Superficie Volume TIN
Crea una superficie volume TIN tra superfici TIN di base e una superficie TIN di confronto, o elevazione.
TINGOCCIAACQUA
Goccia d'Acqua
Crea un percorso di gocce d'acqua su una superficie TIN.
