DEFATT
Apre la finestra di dialogo Definisci Attributo.
Icona:
Alias: DE, DDATTDEF
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Definisci Attributo per aggiungere un attributo a una definizione di blocco.
La finestra di dialogo Definisci Attributo definisce le opzioni per i valori degli attributi.
  1. Opzioni attributo
  2. Opzioni modalità attributo
  3. Opzioni testo
  4. Opzioni inserisci coordinate
Opzioni attributo
  • Etichetta
    Specifica il nome dell'attributo. Questo è il nome con cui BricsCAD identifica l'attributo. Si possono utilizzare fino a 255 lettere, numeri e segni di punteggiatura.
  • Richiesta
    Specificare la richiesta dell'utente. Questo viene visualizzato nella barra dei comandi quando l'attributo viene successivamente inserito nel disegno. È possibile lasciare questo campo vuoto. BricsCAD utilizza quindi l'etichetta come richiesta durante l'inserimento di attributi.
  • Predefinito
    Specificare il valore predefinito. Questa opzione viene visualizzata tra parentesi angolari, ad esempio <360>. Premere Invio per accettare il valore.
    Cliccare sull'icona Inserisci campo per assegnare un valore di campo all'attributo (vedere il comando CAMPODATI).
  • Invisibile
    Nasconde l'attributo dalla visualizzazione; non verrà né visualizzato, né stampato. Tuttavia, gli attributi nascosti possono essere visualizzati con il comando VISATT.
  • Costante
    Specificare un valore predefinito che non può essere modificato.
  • Verifica
    Forza l'immissione del valore una seconda volta; questo aiuta a garantire che il valore sia inserito correttamente.
  • Preimposta
    Inserisce gli attributi senza richiedere nulla. Gli attributi possono essere modificati in un secondo momento con il comando EDITATT.
  • Blocca posizione
    • On: blocca la posizione dell'attributo all'interno del riferimento del blocco (opzione predefinita).
    • Off: gli attributi sbloccati possono essere spostati rispetto al resto del blocco utilizzando la modifica mediante grip.
  • Linee Multiple
    • On: consente l'uso di testo su più righe.
    • Off: limita a una sola riga di testo.
    Quando la casella Linee Multiple è selezionata, l'icona del pulsante Sfoglia viene visualizzata accanto al campo Predefinito dell'opzione Testo che risulta in grigio.
    Quando si clicca sul pulsante, la finestra di dialogo Definisci Attributo si chiude temporaneamente per consentire di definire un'entità di testo multilinea.
    Viene avviato il comando TESTOM. Digitare il testo per l'attributo, quindi cliccare sul pulsante OK sulla barra degli strumenti Formattazione Testo per tornare alla finestra di dialogo Definizione Attributo.
Opzioni testo
  • Stile di testo
    Specifica lo stile di testo per il testo dell'attributo. Scegliere uno degli stili di testo definiti nel disegno. (È possibile creare stili di testo aggiuntivi con il comando STILE).
  • Giustificazione
    Specifica la giustificazione del testo dell'attributo, ad esempio Centro o Adatta.
  • Altezza
    Specifica l'altezza del testo dell'attributo, a meno che non venga sostituito dallo stile di testo. Immettere un valore o specificare due punti nel disegno cliccando sul pulsante. L'ultima opzione ignora temporaneamente la finestra di dialogo.
  • Rotazione
    Specifica l'angolo di rotazione del testo. Immettere un valore o specificare due punti nel disegno cliccando sul pulsante. L'ultima opzione ignora temporaneamente la finestra di dialogo.
  • Annotativo
    Specifica la proprietà Annotativa del testo dell'attributo.
    Note: Le scale annotazione supportate di un attributo di blocco selezionato possono essere modificate nel pannello Proprietà, anche quando il suo riferimento di blocco non è annotativo.
  • Seleziona punto di inserimento
    Specificare il punto di inserimento direttamente nel modello.
  • X/Y/Z
    Specificare le coordinate del punto di inserimento dell'attributo nei relativi campi X,Y,Z.
