AZIONEBLOC
Aggiunge un'azione a un parametro in una definizione di blocco dinamico.
Esclusione di responsabilità
La creazione e la modifica di definizioni di blocchi dinamici con MODIFBLOC in Modalità sperimentale è una funzione sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile, e potrebbe essere rimossa in futuro.
Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI (o la variabile di sistema EXPERIMENTALMODE) per attivare o disattivare le funzioni sperimentali, quindi riavviare BricsCAD.
La Modalità sperimentale è disattivata per impostazione predefinita.
Importante: Nel caso in cui l'utente acquisti BricsCAD negli Stati Uniti o per l'uso negli Stati Uniti, questa funzione non è né disponibile né concessa in licenza all'utente. Per ulteriori informazioni, consultare l'EULA.
Metodo
Nota: Questo comando non è disponibile nell'Editor Blocchi durante la modifica di un blocco parametrico.
È possibile aggiungere un'azione a un parametro in una definizione di blocco dinamico per definire il modo in cui la geometria del blocco si sposta o cambia quando l'azione viene attivata in un riferimento di blocco dinamico.
I tipi di azione disponibili dipendono dal parametro selezionato:
  • Parametro punto: sposta, stira.
  • Polare: serie, sposta, scala, stira, stiramento polare.
  • Parametro lineare: serie, sposta, scala, stira.
  • Parametro XY: serie, sposta, scala, stira.
  • Parametro rotazione: ruota.
  • Parametro inversione: inverti.
  • Parametro Controllo Dinamico: controllo dinamico.
Selezionare il parametro, il tipo di azione, il gruppo di selezione (la geometria interessata dall'azione) e la posizione dell'azione.
Serie
Aggiunge un'azione serie a un parametro lineare, polare o XY.
sPosta
Aggiunge un'azione sposta a un parametro punto, lineare, polare o XY.
Scala
Aggiunge un'azione scala a un parametro lineare, polare o XY.
Stira
Aggiunge un'azione stira a un parametro punto, lineare, polare o XY.
Stiramento polare
Aggiunge un'azione stiramento polare a un parametro polare.
Moltiplicatore
Modifica il valore del parametro associato in base alla distanza specificata quando la variabile di sistema BACTIONBARMODE è impostata su 0 e l'azione viene attivata.
OFfset
Aumenta o diminuisce l'angolo del parametro selezionato in base al valore specificato quando la variabile di sistema BACTIONBARMODE è impostata su 0 e l'azione viene attivata.
Xy
Quando è selezionato un parametro XY, specifica se la distanza applicata all'azione dal punto base del parametro è la distanza X, la distanza Y o la distanza XY del parametro.
Base
Specifica se il punto base dell'azione è dipendente o indipendente dal punto base del parametro associato.
CPoligono
Definisce l'area di delimitazione di un'azione (le entità modificate dall'azione) in base al poligono specificato.
ANnulla
Annulla l'ultimo segmento di polilinea e continua a disegnare dal punto precedente.
