GRUPPOAZIONEBLOC
Specifica il gruppo di selezione di entità per un'azione in una definizione di blocco dinamico.
Icona:
Esclusione di responsabilità
La creazione e la modifica di definizioni di blocchi dinamici con MODIFBLOC in Modalità sperimentale è una funzione sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile, e potrebbe essere rimossa in futuro.
Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI (o la variabile di sistema EXPERIMENTALMODE) per attivare o disattivare le funzioni sperimentali, quindi riavviare BricsCAD.
La Modalità sperimentale è disattivata per impostazione predefinita.
Importante: Nel caso in cui l'utente acquisti BricsCAD negli Stati Uniti o per l'uso negli Stati Uniti, questa funzione non è né disponibile né concessa in licenza all'utente. Per ulteriori informazioni, consultare l'EULA.
Metodo
Selezionare l'azione, quindi definire un nuovo gruppo di selezione per l'azione o modificare quello esistente.
Nuova
Definisce un nuovo gruppo di selezione di entità a cui viene applicata l'azione.
Modifica
Specifica le entità da aggiungere o rimuovere dal gruppo di selezione esistente dell'azione.
AGgiungi
Aggiunge le entità selezionate al gruppo di selezione.
Rimuovi
Rimuove le entità selezionate dal gruppo di selezione.
CPoligono
Definisce l'area di delimitazione di un'azione (le entità modificate dall'azione) in base al poligono specificato.
ANnulla
Annulla l'ultimo segmento di polilinea e continua a disegnare dal punto precedente.
