BLOCPARAMVINC
Aggiunge parametri di vincolo o converte vincoli dimensionali in parametri di vincolo.
Esclusione di responsabilità
La creazione e la modifica di definizioni di blocchi dinamici con MODIFBLOC in Modalità sperimentale è una funzione sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile, e potrebbe essere rimossa in futuro.
Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI (o la variabile di sistema EXPERIMENTALMODE) per attivare o disattivare le funzioni sperimentali, quindi riavviare BricsCAD.
La Modalità sperimentale è disattivata per impostazione predefinita.
Descrizione
Aggiunge parametri di vincolo alle entità in una definizione di blocco dinamico basata sui punti di vincolo selezionati oppure converte vincoli dimensionali in parametri di vincolo.
Metodo
Aprire l' Editor Blocchi nella modalità di modifica Dinamica. Avviare il comando e selezionare il tipo di parametro di vincolo dimensionale.
Selezionare manualmente i punti di vincolo o cliccare su Entità per utilizzare automaticamente i punti di inizio e fine dell'entità selezionata come punti di vincolo, poi posizionare la linea di quota.
I parametri di vincolo aggiunti sono visualizzati nel:
- Pannello Gestore Parametri sotto Parametri Vincoli Dimensionale e nel Navigatore Meccanico, con l'Editor Blocchi aperto in modalità di modifica Dinamica.
- Pannello Proprietà sotto Personalizzato, mentre il blocco dinamico è selezionato.
- Entità
- Utilizza i punti di inizio e di fine dell'entità o del segmento selezionato come punti di vincolo.
- Lineare
Crea un parametro di vincolo orizzontale o verticale, basato sulle posizioni di origine delle linee dimensionali e delle linee di estensione.
- ORizzontale
Crea un parametro di vincolo orizzontale (distanza X) tra due punti su entità diverse.
- Verticale
Crea un parametro di vincolo verticale (distanza Y) tra due punti su entità diverse.
- Allineato
Crea un parametro di vincolo allineato per la lunghezza di una linea, la distanza tra le linee, un punto e una linea, o tra punti su entità.
- ANgolare
Crea un parametro di vincolo angolare tra due segmenti di linee o polilinee, simile a una quota angolare.
- Raggio
Crea un parametro di vincolo di raggio su un cerchio, arco, o segmento di arco di polilinea.
- Diametro
Crea un parametro di vincolo di diametro su un cerchio, arco, o segmento di arco di polilinea.
- Converti
Converte i vincoli dimensionali selezionati in parametri di vincolo.
