BCONSTRUCTION
Converte le entità in geometria di costruzione.
Icona:
Esclusione di responsabilità
La creazione e la modifica di definizioni di blocchi dinamici con MODIFBLOC in Modalità sperimentale è una funzione sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile, e potrebbe essere rimossa in futuro.
Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI (o la variabile di sistema EXPERIMENTALMODE) per attivare o disattivare le funzioni sperimentali, quindi riavviare BricsCAD.
La Modalità sperimentale è disattivata per impostazione predefinita.
Importante: Nel caso in cui l'utente acquisti BricsCAD negli Stati Uniti o per l'uso negli Stati Uniti, questa funzione non è né disponibile né concessa in licenza all'utente. Per ulteriori informazioni, consultare l'EULA.
Descrizione
Converte le entità geometriche selezionate in un blocco in geometrie di costruzione durante la sessione MODIFBLOC.
Metodo
Dopo aver aperto un blocco per la modifica, selezionare le entità geometriche che si desidera convertire in geometrie di costruzione.
Nota:
- Questo comando è disponibile solo durante la sessione MODIFBLOC.
- Le geometrie di costruzione vengono visualizzate con linee grigie tratteggiate.
- Converti
- Converte le entità geometriche selezionate in geometrie di costruzione.
- RIpristina
- Ripristina le geometrie di costruzione selezionate in entità geometriche regolari.
- Visualizza tutti
- Visualizza le geometrie di costruzione nella sessione di modifica del blocco corrente.
- Nascondi tutto
- Nasconde le geometrie di costruzione nella sessione di modifica del blocco corrente.
