VERIFBLOC
Apre la Finestra Test Blocco per testare un blocco dinamico o parametrico.
Icona:
Descrizione
Apre la Finestra Test Blocco per testare una definizione di blocco dinamica o parametrica all'interno della sessione di modifica del blocco.
Nella Finestra Test Blocco è possibile verificare la definizione del blocco corrente utilizzando i grip dinamici o aprendo il pannello Proprietà e regolandone i parametri senza salvare le modifiche apportate alla definizione del blocco.
Nota: Questo comando è disponibile solo nell' Editor Blocchi e nell' Editor DBlocchi. Eseguire il comando MODIFBLOC o cliccare due volte sul blocco che si desidera modificare per avviare una sessione di modifica del blocco.
Metodo
Aprire una sessione di modifica dei blocchi, quindi eseguire il comando VERIFBLOC dalla Barra dei comandi per aprire la Finestra Test Blocco. La definizione di blocco corrente nell' Editor Blocchi o nell' Editor DBlocchi si riflette nella Finestra Test Blocco.
Dopo aver testato il blocco, è possibile:
- Salvare la definizione di blocco aperta nella Finestra Test Blocco con un nome diverso (comando SALVABLOCNOME).
- Eseguire il comando CHIUDI per chiudere la Finestra Test Blocco ed eliminare il file temporaneo.
- Salvare o chiudere la sessione di modifica del blocco. La Finestra Test Blocco viene chiusa automaticamente.
- Avviare nuovamente il comando VERIFBLOC nella sessione di modifica del blocco. La Finestra Test Blocco corrente viene chiusa automaticamente e viene aperta una nuova finestra con la definizione corrente.
Nota: Il comando MODIFBLOC non è disponibile nella Finestra Test Blocco. Chiudere la Finestra Test Blocco per tornare alla sessione di modifica del blocco.
