AZIONEBLOC
Aggiunge un'azione a un parametro in una definizione di blocco dinamico.
Esclusione di responsabilità
La creazione e la modifica di definizioni di blocchi dinamici con MODIFBLOC in Modalità sperimentale è una funzione sperimentale che potrebbe non essere ancora stabile, e potrebbe essere rimossa in futuro.
Utilizzare il comando GESTISCIFUNZIONISPERIMENTALI (o la variabile di sistema EXPERIMENTALMODE) per attivare o disattivare le funzioni sperimentali, quindi riavviare BricsCAD.
La Modalità sperimentale è disattivata per impostazione predefinita.
Metodo
È possibile aggiungere un'azione a un parametro in una definizione di blocco dinamico per definire il modo in cui la geometria del blocco si sposta o cambia quando l'azione viene attivata in un riferimento di blocco dinamico.
- Parametro punto: sposta, stira.
- Polare: serie, sposta, scala, stira, stiramento polare.
- Parametro lineare: serie, sposta, scala, stira.
- Parametro XY: serie, sposta, scala, stira.
- Parametro rotazione: ruota.
- Parametro inversione: inverti.
- Parametro Controllo Dinamico: controllo dinamico.
Selezionare il parametro, il tipo di azione, il gruppo di selezione (la geometria interessata dall'azione) e la posizione dell'azione.
- Serie
- Aggiunge un'azione serie a un parametro lineare, polare o XY.
- sPosta
- Aggiunge un'azione sposta a un parametro punto, lineare, polare o XY.
- Scala
- Aggiunge un'azione scala a un parametro lineare, polare o XY.
- Stira
- Aggiunge un'azione stira a un parametro punto, lineare, polare o XY.
- Stiramento polare
- Aggiunge un'azione stiramento polare a un parametro polare.
- Moltiplicatore
- Modifica il valore del parametro associato in base alla distanza specificata quando la variabile di sistema BACTIONBARMODE è impostata su 0 e l'azione viene attivata.
- OFfset
- Aumenta o diminuisce l'angolo del parametro selezionato in base al valore specificato quando la variabile di sistema BACTIONBARMODE è impostata su 0 e l'azione viene attivata.
- Xy
- Quando è selezionato un parametro XY, specifica se la distanza applicata all'azione dal punto base del parametro è la distanza X, la distanza Y o la distanza XY del parametro.
- Base
- Specifica se il punto base dell'azione è dipendente o indipendente dal punto base del parametro associato.
- CPoligono
- Definisce l'area di delimitazione di un'azione (le entità modificate dall'azione) in base al poligono specificato.
- ANnulla
- Annulla l'ultimo segmento di polilinea e continua a disegnare dal punto precedente.
