GRUPPOGRIPBLOC
Modifica i grip di un parametro in una definizione di blocco dinamico.
Esclusione di responsabilità
Importante: Nel caso in cui acquistiate BricsCAD negli Stati Uniti o per l'uso negli Stati Uniti, la funzione per creare o modificare definizioni di blocchi dinamici non è né disponibile né autorizzata. Per ulteriori informazioni, consultare l'EULA.
Metodo
Selezionare il parametro da modificare, quindi impostare un nuovo numero di grip per il parametro o reimpostare la posizione dei grip.
0
Nel riferimento di blocco non viene visualizzato alcun grip. Al contrario, la geometria selezionata può essere modificata nel pannello delle Proprietà.
1
Viene visualizzato un grip solo in corrispondenza del punto finale del parametro.
2
Viene visualizzato un grip sia in corrispondenza del punto iniziale che del punto finale del parametro.
4
I grip verranno visualizzati in tutti e quattro i punti del parametro.
Nota: Il numero di opzioni di grip varia a seconda del tipo di parametro selezionato.
Riposizionare
Riposiziona i grip esistenti nella posizione iniziale (sopra i punti chiave dei parametri).
