BIMTETTO
Crea solidi classificati come Tetto.
Icona:
Descrizione
Il comando crea un tetto basato su una curva o un contorno 2D chiuso. È possibile definire le opzioni tramite il pannello del contesto dei comandi e tramite la Barra dei comandi.
Metodo
Avviare il comando per aprire il pannello contesto comandi Tetto.
Esistono tre metodi per definire i limiti di perimetro di un tetto:
- Disegnare un rettangolo
- Disegnarere una polilinea.
- Selezionare entità nel disegno.
Utilizzare il widget Assistente Tasti di scelta rapida per modificare la direzione del tetto corrente. Premere il tasto Ctrl per ruotare la direzione di 90 gradi in senso antiorario.
Note: Il widget Assistente Tasti di scelta rapida viene visualizzato se la variabile di sistema HOTKEYASSISTANT è impostata su 1 e la casella di controllo Visualizza Suggerimenti Tasti di Scelta Rapida per le opzioni di BIMTETTO è selezionata nella finestra di dialogo Configurazione di Assistente Tasti di scelta rapida (vedere l'articolo widget Assistente Tasti di scelta rapida).
Opzioni all'interno del pannello contesto comando
- Modalità creazione
- Composizione
- Quote
- Estremità del Tetto
- Localizzazione spaziale
- Consente di scegliere un metodo per la creazione del tetto.
- Composizione
- Cliccare sul pulsante Sfoglia (
) per aprire la finestra di dialogo Composizioni che consente di definire la composizione del tetto corrente. Per impostazione predefinita, vengono visualizzate le composizioni di tipo Tetto. Si può modificare questo filtro nella finestra di dialogo Composizioni.
- Quote
- Spessore
- Imposta lo spessore del tetto.Note: Quando viene selezionata una composizione con uno spessore fisso o minimo, il campo di immissione dello spessore viene vincolato di conseguenza.
- Imposta il tipo di estremità del tetto: orizzontale, perpendicolare, verticale.
- Consente di selezionare una posizione spaziale dal menu a discesa da assegnare al tetto.
Note: Le opzioni all'interno del pannello contesto comandi e quelle all'interno del widget Assistente Tasti di scelta rapida riflettono le opzioni all'interno della Barra dei comandi.
