BIMCREAFINESTRA
Crea una finestra o un'apertura completamente parametrica basata su un contorno chiuso.
Icona:
Descrizione
Crea finestre parametriche utilizzando come profilo qualsiasi entità come un contorno, una polilinea chiusa o una griglia.
Note: Viene creata una serie di parametri che possono essere modificati nella sezione Parametri del pannello Proprietà.
- Finestra
- Crea un'entità Finestra BIM. Viene creata automaticamente un'apertura nel solido su cui si trova l'entità del profilo. Si apre la finestra di dialogo Scegli Stile Finestra e si può scegliere lo stile della finestra.
Viene creata una serie di parametri che possono essere modificati nella sezione Parametri del pannello Proprietà. Le finestre e le aperture rettangolari possiedono due parametri: W (larghezza) e H (altezza).
- Apertura
- Crea un'apertura nel solido su cui si trova l'entità profilo. L'apertura viene creata da un solido sul livello BC_SUBTRACT. Questo layer è congelato per impostazione predefinita. Scongelare il layer per selezionare l'apertura.
