BIMQUICKDRAW
Crea e modifica spazi ed edifici.
Icona:
Descrizione
Il comando consente di creare e modificare rapidamente spazi ed edifici rettangolari e a forma di L. Il layout del cursore QuickDraw rappresenta lo spazio che si sta creando. Indica anche l'allineamento con i muri esistenti e le distanze dai solidi esistenti.
Metodo
Il comando apre il pannello contestuale dei comandi Quick Draw. Viene visualizzato anche il widget Assistente Tasti di scelta rapida.
- Quote
- Opzioni
- Opzioni di snap avanzate
Il widget Assistente Tasti di scelta rapida consente di modificare la giustificazione dei muri.
Quote
- Distanza da solaio a solaio (altezza del Piano)
- Distanza predefinita tra le elevazioni di due piani consecutiviNota: Il valore predefinito è 3250mm.
- Larghezza muro
- Imposta la larghezza dei muri in fase di creazione.Nota: Il valore predefinito è 250 mm.
- Spessore solaio
- Imposta lo spessore del solaio del locale.Nota: Il valore predefinito è 250 mm.
- Posizionamento muro
- Consente di impostare il tipo di connessione tra il solaio e le pareti esterne.
- Accanto al solaio: posiziona il muro accanto al solaio.
- Sopra al solaio: posiziona il muro sopra al solaio.
- Adotta dimensioni automaticamente
- Controlla se la larghezza del muro, l'altezza del muro e lo spessore del solaio devono essere adottati in funzione delle stanze vicine.
- ON: la larghezza e l'altezza vengono prese dal muro evidenziato quando si posiziona il cursore Quickdraw contro un muro per specificare il primo angolo di un nuovo spazio. Quando due muri di altezza o larghezza diversa vengono evidenziati (angolo), vengono adottate le dimensioni della parete che viene evidenziata per prima.
- OFF: le dimensioni utilizzate sono quelle specificate nel pannello dei comandi.
- Snap ai muri
- Controlla se il cursore della stanza deve agganciarsi ai muri.
- Snap all'estensione dei muri
- Controlla se il cursore della stanza deve agganciarsi all'estensione dei muri.
- Snap su doppie linee
- Controlla se il cursore della stanza deve agganciarsi su doppie linee parallele poste a una 'larghezza di muro' l'una dall'altra.
- Snap a linee singole
- Controlla se il cursore della stanza deve agganciarsi su linee singole (ad es. linee di una griglia, etc.).
- Utilizzare lo snap alle entità
- Controlla se il cursore della stanza deve agganciarsi alle entità che utilizzano OSNAP
- Annulla
- Chiude il pannello dei comandi e termina il comando.
Widget Aggiungi Piano
È possibile utilizzare il widget
per aggiungere un piano a un edificio esistente. Per ogni nuovo piano aggiunto, è possibile selezionare la configurazione di posizionamento del muro desiderata dal pannello del contesto dei comandi (o utilizzare l'impostazione corrente), prima di scegliere una delle opzioni:
Copia completamente l'ultimo piano.
Copia il solaio e i muri esterni dell'ultimo piano.
Termina l'edificio con un tetto piano
