-TIN
Crea una nuova superficie TIN dai dati di origine selezionati tramite la Barra dei comandi.
Descrizione
Una superficie TIN è una rappresentazione geometrica tridimensionale di un terreno o di un elemento civile, che include anche la sua rappresentazione con triangoli, curve di livello, pendenze, quote altimetriche dei punti e intervalli di elevazione.
L'algoritmo collega i punti di giacenza più vicini in triangoli che formano una rete irregolare triangolare (Triangular Irregular Network TIN), utilizzando il metodo di triangolazione di Delaunay.
È possibile modificare il modo in cui i punti sono collegati aggiungendo contorni e linee di discontinuità alla superficie TIN. I triangoli seguono sempre i contorni e le linee di discontinuità specificati e non li intersecano mai. È inoltre possibile modificare la superficie TIN con altre opzioni disponibili nel comando TINEDITA.
Una superficie TIN è collegata dinamicamente alla maggior parte dei suoi dati di input, come File di punti, Gruppi di Punti, Nuvole di punti, punti Civil e Curve di livello. I file di punti e le nuvole di punti in genere non vengono più modificati dagli utenti dopo che è stata creata una superficie TIN da essi. Pertanto, nel passaggio successivo alla creazione della superficie TIN, viene creata automaticamente un'istantanea della superficie TIN. In questo modo si interrompe il collegamento ai dati di input. È possibile rimuovere la definizione Crea diapositiva nell'Esplora Civile per ristabilire il collegamento dinamico.
Il collegamento dinamico non è supportato per gli elementi CAD e le facce 3D. La modifica di questi tipi di dati di input non influisce sulla triangolazione della superficie TIN.
Metodo
Il seguente tipo di dati di origine può essere utilizzato per creare una superficie TIN con il comando TIN:
  • Elementi CAD (punti ed entità lineari) e punti civili
  • File di punti
  • Punti civili specificati nel disegno
  • Elementi faccia 3D
  • Nuvole di Punti
  • Gruppi di Punti
  • Curve di Livello
Avviare il comando TIN da barra multifunzione, barra degli strumenti Civile, Barra dei comandi o da pannello Esplora Civile. Selezionare il tipo di dati di origine e specificare gli elementi di input. I nuovi dati vengono aggiunti alla superficie TIN come nuova definizione.
Importa da file
Crea una Superficie TIN da un file di punti importato in formato file di testo (TXT), formato di file delimitato da virgole (CSV) e altri formati di testo in cui le coordinate XYZ nel file di input sono separate da qualsiasi delimitatore. È possibile selezionare più file di punti per creare una superficie TIN. I nomi dei file e il loro percorso devono essere introdotti nella Barra dei comandi.
Inserire il nome del formato del file
Imposta il nome del formato del file. I nomi dei formati predefiniti sono elencati nella finestra di dialogo Seleziona File Superficie.
Posiziona punti
Crea una superficie TIN dai punti selezionati.
crea da Facce
Crea una superficie TIN selezionando le facce 3D. È possibile scegliere di aggiungere spigoli di facce 3D come linee di discontinuità (Y) o di creare una superficie TIN solo con punti di facce 3D (N).
crea da Nuvola di punti
Creare una superficie TIN da una Nuvola di Punti.
crea da Gruppi di punti
Creare una superficie TIN da un Gruppo di Punti.
Crea da curve di livello
Crea una superficie TIN dagli elementi di linea selezionati.
Utilizzare fattori di sfoltimento?
Sì: i vertici delle curve di livello esistenti non vengono utilizzati per creare una superficie TIN, se la distanza e l'angolo tra di essi sono inferiori ai parametri di sfoltimento specificati.
No: tutti i vertici degli elementi della linea sorgente vengono utilizzati per creare la superficie TIN dai contorni.
Utilizzare fattori di integrazione?
Sì: i vertici aggiuntivi vengono aggiunti alle curve di livello, se la distanza tra i vertici su di esse è maggiore della distanza di integrazione specificata.
Poligono di Ritaglio
Crea una superficie TIN solo nell'area definita dal poligono RITAGLIO (una polilinea chiusa).
Note: Esiste un'opzione per rimuovere le linee di discontinuità incrociate, se presenti.
Semplifica superficie TIN?
Sì: la superficie TIN creata da un file di punti importato e da una nuvola di punti viene semplificata riducendo la densità dei punti. Il processo di semplificazione della superficie viene definito impostando i valori per il raggio o il passo di semplificazione e per la differenza di quota altimetrica.
No:: viene creata una superficie TIN da tutti i punti nel file di punti di input o nella Nuvola di Punti.
Note: Dopo la prima iterazione della semplificazione, viene visualizzato un report sulla barra dei comandi, che indica il numero di punti prima della semplificazione, il numero di punti rimossi e il numero di punti dopo la semplificazione. Nel passaggio successivo, è possibile scegliere tra le opzioni Semplifica di nuovo o Crea superficie TIN.
Crea superficie TIN
Crea la superficie TIN.
Densificare la superficie TIN
Sì: dopo aver semplificato la superficie TIN, viene specificata la differenza di elevazione massima consentita tra la superficie TIN semplificata e i punti di input esclusi su un'area specificata in una superficie TIN. Tutti i punti di input con una differenza di elevazione superiore a quella specificata vengono aggiunti di nuovo alla superficie TIN semplificata.
No: la superficie TIN viene creata in base ai parametri specificati per la semplificazione.
Inserire per l'intera superficie TIN
Applica il processo di densificazione per l'intera superficie TIN.
Seleziona i poligoni
Applica il processo di densificazione per i poligoni selezionati.
Disegna poligono
Applica la densificazione per un poligono, specificato in un disegno.
Note: I parametri per i processi TIN Semplifica e TIN Densifica possono essere successivamente modificati utilizzando la definizione appropriata per la creazione di una superficie TIN nell'Esplora Civile.
