Crea Punti Civili (finestra di dialogo)
Si apre tramite: comando PUNTICIVILE
La finestra di dialogo Crea Punti Civili consente di creare punti civili selezionando punti nell'area di disegno, convertendo punti esistenti o estraendoli da oggetti esistenti.
- Seleziona punti o converti
- Su oggetti esistenti
- Stile simbolo
- Stile etichetta
- Ottieni dati di elevazione dalla superficie
- Impostazioni dei punti
Crea punti civili selezionando o convertendo i punti.
- Specifica punti
- Consente di creare singoli punti civili in un disegno specificandone la posizione.
- Sulla griglia
- Consente di creare automaticamente punti civili su una griglia. Le caratteristiche della griglia (origine, spaziatura x e y, rotazione della griglia ed estensione) sono richieste sulla Barra dei comandi.
- Converti da punti CAD
- Consente di creare punti civili da punti CAD selezionati.
- Converti da blocchi
- Consente di creare punti civili da blocchi selezionati.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Mappa attributi per i blocchi con attributi, che consente di mappare gli attributi dei blocchi agli attributi dei punti civili, ad esempio Nome, Descrizione grezza, Quota altimetrica o Nessuno.
Crea punti civili su oggetti esistenti.
- Ai vertici dell'oggetto
- Consente di creare punti civili ai vertici degli oggetti.
- Misura oggetto
- Consente di creare punti civili distribuiti uniformemente su una lunghezza specificata da un oggetto.
- Partenza dalla stazione
- Imposta l'inizio dal punto della Progressiva. Il valore predefinito è 0.
- Termine alla stazione
- Imposta la fine in corrispondenza del punto della progressiva. Il valore predefinito è la lunghezza totale dell'oggetto.
- Specificare offset
- Imposta un valore di offset dall'oggetto. I valori negativi posizionano i punti civili sull'altro lato dell'oggetto.
- Specificare la lunghezza del segmento
- Imposta la lunghezza del segmento.
- Dividi oggetto
- Consente di creare punti civili distribuiti uniformemente lungo un oggetto selezionato.
- Immettere il numero di segmenti
- Imposta il numero di segmenti.
- Nei punti geometrici
- Crea punti Civili lungo un Allineamento. Quando l'Allineamento include un Allineamento Verticale e l'attributo Quota altimetrica è impostato su Da Oggetto, viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona Allineamento Verticale. Ciò consente di impostare le quote altimetriche per i punti civili sull'Allineamento Verticale selezionato.
Stile simbolo
Consente di impostare lo stile del simbolo dall'elenco a discesa contenente gli stili del simbolo definiti.
Cliccare i tre punti sul lato destro per aprire la finestra di dialogo Seleziona Stile, in cui puoi modificare o copiare uno stile di simbolo.
Stile etichetta
Consente di impostare lo stile dell'etichetta dall'elenco a discesa contenente gli stili dell'etichetta definiti.
Cliccare i tre punti sul lato destro per aprire la finestra di dialogo Seleziona Stile, in cui è possibile modificare o copiare uno stile di etichetta.
Quando questa opzione è attivata, la quota altimetrica per i punti civili viene ricavata dalla superficie selezionata sul lato destro. È possibile scegliere una superficie disponibile dall'elenco a discesa o premere la freccia sul lato destro per selezionarla dall'area di disegno.
Consente di specificare le impostazioni per i punti civili.
- Numero punto
- Consente di specificare un numero per il punto civile.
- Automatico
- Assegna automaticamente un numero di punto civile in base al valore del Numero punto successivo e ai numeri già assegnati.
- Richiesta
- Consente di specificare un numero di punto civile iniziale nella Barra dei comandi.
- Elevazione punto
- Consente di specificare una quota altimetrica per i punti civili.
- Automatico
- Assegna automaticamente una quota altimetrica di un punto civile in base al valore della Elevazione predefinita.
- Richiesta
- Consente di definire la quota altimetrica del punto civile sulla Barra dei comandi.
- Non definito
- Imposta una quota altimetrica di un punto civile indefinita.
- Da oggetto
- Ottiene la quota altimetrica per il punto civile da un oggetto selezionato.
- Nome punto
- Consente di definire un nome per il punto civile.
- Automatico
- Assegna automaticamente un nome di punto civile.
- Richiesta
- Consente di definire il nome del punto civile sulla Barra dei comandi.
- Salta
- Consente di non impostare un nome per il punto civile.
- Descrizione grezza del punto
- Consente di specificare una descrizione per il punto civile, che contiene più parti, quali parole, lettere, numeri, simboli, separate da spazi. Nota: Quando si utilizza la barra (/) al posto di uno spazio, il nome viene considerato come una singola parte.
Esempio:
- SP/RAILROAD XING – il nome è composto da due parti: SP/RAILROAD e XING
- SP/NO PARKING – il nome è composto da due parti: SP/NO e PARKING
- MISC/DOT BOX 30 – il nome è composto da tre parti: MISC/DOT, BOX, 30
- LINEA ST JPN 2 – il nome è composto da quattro parti: LINEA, ST, JPN, 2
- CPS/4" SOLID YELLOW – il nome è composto da tre parti: CPS/4", SOLID, YELLOW
- Layer
- Consente di impostare il layer per i punti civili.
- Numero del punto successivo
- Consente di definire un numero iniziale per un intervallo di punti civili. In questo modo sono supportati più intervalli di numeri di punti all'interno dello stesso disegno.
- Elevazione predefinita
- Consente di impostare una quota altimetrica di default per i punti civili.
- Nome predefinito
- Consente di impostare un nome di default per i punti civili.
- Descrizione grezza predefinita
- Consente di impostare una descrizione grezza predefinita per i punti civili.
