土木コマンド
土木コマンドを以下のテーブルに一覧表示します。
| 名前 | タイトル | 説明 |
| ADDSURFACELABELS [サーフェスラベル追加] | サーフェスラベルを追加 | サーフェスに、端点標高、勾配、等高線などのラベルを追加します。 |
| ALIGNMENT [線形] | IP点で線形 | 平面線形、縦断線形、3D線形を作成します。 |
| ALIGNMENT3D [3D線形] | 3D線形 | 平面線形と縦断線形から3D線形を作成します。 |
| ALIGNMENTCURVE [曲線線形] | IP点で線形 - 曲線 | 拘束のない水平方向の曲線の線形を作成します。 |
| ALIGNMENTEDIT [線形を編集] | 線形を編集 | 平面線形または縦断線形を編集します |
| ALIGNMENTELEMENTBETWEEN [要素間に線形を作成] | IP点で線形 - 要素間に作成 | 別の要素によって両側が拘束される平面線形を作成します。 |
| ALIGNMENTELEMENTFROM [要素に線形を作成] | IP点で線形 - 要素に作成 | 別の要素によって片側が拘束される平面線形を作成します。 |
| ALIGNMENTLINE [直線線形] | IP点で線形 - 直線 | 拘束されない水平方向の直線の線形を作成します。 |
| ALIGNMENTVERTICAL [縦断線形] | 縦断線形 | 垂直方向の線形を作成します。 |
| ALIGNMENTVIEW [垂直アライメントビュー] | 縦断線形ビュー | 平面線形または3D線形の縦断線形ビューを作成します。 |
| APPLYAUTOMAPPING [自動マッピングを適用] | 自動マッピングを適用 | アクティブな自動マッピングコードセットを、選択した土木ポイントに自動的に適用します。 |
| CALCULATESECTIONVOLUMES [断面体積の計算] | 断面土量を計算 | 断面内の土木用マテリアルを定義し、断面体積を計算します。 |
| CIVIL3DIMPORT [Civil 3D読み込み] | Civil 3D読み込み | Civil 3D図面からオブジェクトを読み込みます。 |
| CIVILDWGEXPORT [DWGに書き出し] | DWGを書き出し | 土木オブジェクトをネイティブDWG図形として書き出します。 |
| 土木エクスプローラパネルを閉じます。 | 土木エクスプローラパネルを閉じて、カレントのワークスペースから非表示にします。 | |
| 土木エクスプローラパネルを開きます。 | 土木エクスプローラパネルを開き、カレントのワークスペースに表示します。 | |
| CIVILPOINT [土木ポイント] | 土木ポイント | 記号とラベルによって表現される土木ポイント(土木オブジェクト)を作成します。 |
| CIVILPOINTATTRIBUTES [土木ポイント属性] | 土木ポイント属性 | 土木ポイントにユーザー定義の属性を追加または削除します。 |
| CIVILPOINTEDIT [土木ポイント編集] | 土木ポイント編集 | 土木ポイントを編集します。 |
| CIVILPOINTEXPORT [土木ポイント書き出し] | 土木ポイント書き出し | 土木ポイントを外部ファイルに書き出します。 |
| CIVILPOINTGROUP [土木ポイントグループ] | 土木ポイントグループ | 土木ポイントグループを作成します |
| CORRIDOR [コリドー] | コリドー | コリドーテンプレートからコリドーを作成します。 |
| CORRIDOREDIT [コリドー編集] | コリドーを編集 | コリドーリージョンを追加または削除します。 |
| CORRIDOREXTRACT [コリドー抽出] | コリドーから抽出 | コリドーから3Dソリッド、メッシュ、TINサーフェス、3Dポリラインまたは外側の境界を抽出します。 |
| CORRIDORTEMPLATE [コリドーテンプレート] | コリドーテンプレート | コリドーテンプレートを作成します。 |
| CORRIDORTEMPLATEELEMENT [コリドーテンプレート要素] | コリドーテンプレート要素 | 閉じたポリラインからコリドーテンプレート要素を作成します。 |
| CORRIDORTEMPLATEELEMENTEDIT [コリドーテンプレート要素編集] | コリドーテンプレート要素を編集 | コリドーテンプレート要素にコンポーネントを追加または削除します。 |
| FLIPLINECURVELABELS [線分または曲線ラベルの反転] | ラベルを反転 | ラベルコンポーネントを線または曲線に沿って反転させます。 |
| GISEXPORT [GIS書き出し] | GIS書き出し | 空間および属性データをESRI SHPファイルに書き出します。 |
| GISIMPORT [GIS 読み込み] | GIS読み込み | ESRI SHPファイルから空間および属性データを読み込みます。 |
| GRADING [グレーディング] | グレーディング | TINサーフェス上にグレーディングサーフェスを作成します。 |
| GRADINGBALANCE [グレーディングバランス] | グレーディング量のバランス | グレーディングのカット量とフィル量のバランスを取ります。 |
| GRADINGEDIT [グレーディング編集] | グレーディングの編集 | グレーディングを分割または結合します。 |
| IFCEXPORT [IFC書き出し] | IFC書き出し | モデルをIFCファイルに書き出します。 |
| LANDXMLEXPORT [LandXMLファイル書き出し] | LandXMLを書き出し | 土木オブジェクトをLandXMLファイルに書き出します。 |
| LANDXMLIMPORT [LandXMLファイル読み込み] | LandXMLを読み込み | LandXMLファイルからTINサーフェスまたはアライメントを作成します。 |
| LEICACONNECTOR[Leicaコネクタ] | Leicaコネクト | Leica Infinityファイルへの直接接続を作成します。 |
| LEICACONVERT [Leicaデータ変換] | Leica変換 | Leica Infinityデータを含む図面の図形をBricsCAD土木オブジェクトに変換または読み込みます。 |
| MAPTRIM [マップトリム] | 境界トリム | オブジェクトを境界(閉じたポリライン、円、閉じたスプライン、楕円)にトリムします。 |
| MATERIALVOLUMETABLE [マテリアル体積表] | マテリアル土量表 | マテリアル土量表を生成します。 |
| MOVEBLOCKSTOELEVATION [ブロックを標高に移動] | ブロックを標高に移動 | ブロックの挿入点のZ値を、ブロック属性または対応するGISデータで指定された値に一致するように更新します。 |
| MPOLYGON [マルチポリゴン] | マルチポリゴンを作成します | 閉じたポリラインまたは円を選択するか、複数の点を指定して、多辺形のポリゴン図形を作成します。 |
| MPOLYGONEDIT [マルチポリゴン編集] | マルチポリゴンを編集します | マルチポリゴンを追加、削除、移動、接続解除、再調整します。 |
| POLYDISPLAY [マルチポリゴン表示] | マルチポリゴンの表示モードを変更します | 図面内のすべてのマルチポリゴンの表示モードを変更します。 |
| REVERSELINECURVELABELS [リバースライン カーブ ラベル] | ラベルを反転 | 線分および曲線のラベルコンポーネントの向きを反転させます。 |
| SECTIONLINES [横断線] | 横断線を作成します | 線形または計画線に沿って、ポイントとポイントまたは測点を指定して横断線を作成します。 |
| SECTIONVIEWS [横断ビュー] | 横断ビューを作成します | 土木オブジェクトの横断ビューを作成します。 |
| STRING [計画線] | 計画線 | 土木計画線を作成します。 |
| STRINGADDCURVE [曲線を追加] | 計画線に曲線を追加します。 | 土木計画線に曲線を追加します。 |
| STRINGADDELEVATIONPOINT [標高ポイントを追加] | 計画線に標高ポイントを追加します。 | 土木計画線に標高ポイントを追加します。 |
| STRINGADDPI [IP点を追加] | 計画線にIP点(交点)を追加します。 | 土木計画線にIP点を追加します。 |
| STRINGDELETEELEVATIONPOINT [標高ポイントを削除] | 計画線から標高ポイントを削除します。 | 土木計画線から標高ポイントを削除します。 |
| STRINGDELETEPI [IP点を削除] | 計画線からIP点を削除します。 | 土木計画線からIP点を削除します。 |
| STRINGFROMOBJECT [オブジェクトから計画線を作成] | オブジェクトから計画線 | 既存のオブジェクトから土木計画線を作成します。 |
| TINサーフェス | 地形(TIN)サーフェスを作成します。 | |
| TINASSIGNIMAGE [TINへのイメージの割り当て] | TINサーフェスへイメージを割り当て | ラスターイメージをマテリアルとしてTINサーフェスに割り当てます。 |
| TINサーフェス編集 | TINサーフェス上のポイント、ブレークライン、境界線を追加または削除します。 | |
| -TINEXTRACT [TINサーフェスから抽出] | TINサーフェスから抽出 | TINサーフェスからメッシュ、ソリッド、ポイント、面、等高線、境界線などを抽出します。 |
| TINMERGE [TINサーフェスを結合] | TINサーフェスを結合 | 2つ以上のTINサーフェスを新しい1つのTINサーフェスに結合します。 |
| TINサーフェスを修正 | TINサーフェスを変形またはスムージングします。 | |
| TINPROJECT [TINサーフェスに投影] | TINサーフェスに投影 | TINサーフェスに、点(ポイント、ブロック、文字)や線形図形(線分、ポリライン、円)を投影します。 |
| TINVOLUME [TIN土量サーフェス] | TIN土量サーフェス | 基準とするTINサーフェスと、比較するTINサーフェスまたは標高との間にTIN土量サーフェスを作成します。 |
| TINWATERDROP [水路] | ウォータードロップ | TINサーフェス上に水路を作成します。 |
