BTABLE [ブロックプロパティテーブル]
ダイナミックブロックプロパティテーブルを作成します。
アイコン:
免責事項
重要: BricsCADを米国で購入した場合、または米国で使用するために購入した場合、ダイナミックブロック定義の作成または編集の機能はご利用いただけず、ライセンスも付与されません。詳細については、使用許諾契約書(EULA)をご覧ください。
使用方法
テーブルパラメータを配置して、プロパティパネルにブロックテーブルのカスタムプロパティを表示するかどうかを設定し、パラメータのグリップの数を選択します。
ブロックプロパティテーブルダイアログボックスが開き、テーブルを作成します。ブロックプロパティテーブルダイアログボックスに関する記事を参照してください。
テーブルの各行には、ブロック参照の異なるバリエーションを定義し、ルックアップグリップでアクセスすることができます。
ブロック編集で既存のテーブルパラメータを編集するには、パラメーターアイコンをダブルクリックするか、コマンドラインに「BTABLE」と入力してEnterを押します。
- パレット
- プロパティパネルにブロックテーブルのカスタムプロパティを表示するかどうかを設定します。
はいまたはいいえを選択します。
- グリップの数
- 0
- ブロック参照にグリップは表示されません。代わりに、選択した形状をプロパティパネルで編集することができます。
- 1
- パラメータの終点にのみグリップが表示されます。
