BTESTBLOCK [ブロックテスト]
ブロックテストウィンドウが開き、ダイナミックブロックまたはパラメトリックブロックをテストします。
アイコン:
ブロックテストウィンドウが開き、ブロック編集セッション内で、ダイナミックブロック定義またはパラメトリックブロック定義をテストします。
ブロックテストウィンドウでは、ダイナミックグリップを使用するか、プロパティパネルを開いてブロック定義への変更を保存せずにパラメータを調整することにより、ブロック定義をテストすることができます。
注: このコマンドは、ブロック編集およびダイナミックブロック編集でのみ使用できます。BEDITコマンドを実行するか、編集するブロックをダブルクリックして、ブロック編集セッションを開始します。
使用方法
ブロック編集セッションを開いたら、コマンドラインからBTESTBLOCKコマンドを実行すると、 ブロックテストウィンドウが開きます。ブロック編集またはダイナミックブロック編集のブロック定義が、ブロックテストウィンドウに反映されます。
ブロックをテストした後、以下のことが行えます:
- ブロックテストウィンドウで、別の名前を付けて開いているブロック定義を保存します (BSAVEAS コマンド)。
- CLOSEコマンドを実行して、ブロックテストウィンドウを閉じ、一時ファイルを破棄します。
- ブロック編集セッションを保存するか閉じます。ブロックテストウィンドウは自動的に閉じます。
- ブロック編集セッションでBTESTBLOCKコマンドを再度起動します。ブロックテストウィンドウが自動的に閉じ、現在の定義を含む新しいウィンドウが開きます。
注: ブロックテストウィンドウではBEDITコマンドを使用できません。テストブロックウィンドウを閉じて、ブロック編集セッションに戻ります。
