-RENDER [レンダリング]
3Dモデルをレンダリングします。
ファイルまたはウィンドウ内の3Dモデルの写実的なレンダリングを生成し、利用可能であればマテリアルや光源を適用します。コマンドラインから動作します。
- レンダリングプリセット
事前定義されたプリセットのレンダリングスタイルを選択するか、その他のを選択し、RENDERPRESETSコマンドで作成されたカスタムプリセットを選択します。
- ドラフト - レイトレーシングを行わずに3Dモデルをレンダリングします。レンダリング速度が最も速いモードです。
- 低解像度 - レベル3 (低) のレイトレーシングでレンダリングします。
- 中解像度 - レベル5 (中) のレイトレーシングでレンダリングします。
- 高解像度 - レベル7 (高) のレイトレーシングでレンダリングします。
- プレゼンテーション - レベル9 (最高) のレイトレーシングでレンダリングします。レンダリング速度が最も遅いモードです。
- その他 - ユーザー定義のレンダリングプリセットの名前を指定します。
- レンダリングの対象
以下のいずれかの場所にレンダリングを表示します。
- ファイル:DWGPREFIXシステム変数で定義されたフォルダーにレンダリングをBMPファイルとして保存します。
- レンダリング:レンダリングを別ウィンドウに表示します。レンダリングの寸法はピクセル単位で指定します。
