Communicator for BricsCAD - 書き出し可能なファイル形式
対応する書き出しファイル形式
BricsCAD V27 以降、 Communicator for BricsCAD ファイル形式は、別途 Communicator for BricsCAD ライセンスを必要とせずにエクスポートできるようになりました。利用可能なフォーマットのサポートは、現在有効な BricsCAD ライセンスレベルによって異なります。
- BricsCAD Pro および BricsCAD BIM は、STEP および IGES 形式が含まれています。
- BricsCAD Mechanical および BricsCAD Ultimate には、すべての Communicator for BricsCAD ファイル形式が含まれています。
注: Communicator for BricsCAD をインストールする必要があります。これにより、お持ちの BricsCAD ライセンスレベルで利用可能なフォーマットにアクセスできるようになります。
Windows
- 3D PDF:.pdf
- ACIS:.asab, .asat, .sab, .sat
- CATIA v4:.model
- CATIA v5:.CATPart, .CATProduct
- IGES:.iges, .igs
- STEP:.step, .stp
指定できる書き出しプロトコルは、AP203、AP214、AP242です。
- VDA-FS:.vda
- XCGM:.xcgm
- Parasolid:.xmt_bin, .xmt_txt, .x_b, .x_t
パラソリッド形式への書き出しは、次の場合に可能です:
- pskernel.dll は InterOp 内にあり、たとえば PATH 環境変数を通じてアクセス可能なフォルダ内にあります。
- P_SCHEMA環境変数は、元のインストールでpskernelの横にあるスキーマフォルダーを指します。フォルダー名は若干異なる場合があります(たとえば、SolidWorks® 2018では
schema_18です)。 - pskernel.dllのバージョンがInterOpでサポートされているメジャーバージョンよりも前であるため、EXPORTPARASOLIDFORMATVERSIONシステム変数をpskernelライブラリがサポートする(下位の)バージョンに設定する必要があります。
Linux
- 3D PDF:.pdf
- CATIA v4:.model
- CATIA V5:CATProduct, .CATPart
- IGES:.iges, .igs
- STEP:.step, .stp
- VDA-FS:.vda
- XCGM:.xcgm
Mac
- CATIA v4:.model
- IGES:.iges, .igs
- STEP:.step, .stp
- VDA-FS:.vda
注:
- EXPORTPRODUCTSTRUCTUREシステム変数が設定されている場合、メカニカルコンポーネントを含むBricsCADアセンブリをプロダクト構造と共にファイルとして書き出しすることができます。
- アセンブリに非表示部品が含まれている場合は、EXPORTHIDDENPARTSシステム変数を設定することにより、非表示部品の書き出しを処理する方法を決定できます。
- 書き出しファイルの種類を制御する他のすべての関連システム変数は、関連する変数に一覧表示されています。
