BIMプロジェクトブラウザパネル
BIMプロジェクトブラウザパネルを開くには、リボンパネルまたはツールバーを右クリックして、パネルリストからBIMプロジェクトブラウザを選択します。
BIMプロジェクトブラウザパネルは、BIMプロジェクトを一元的に管理することができます。
新しい図面を保存したら、プロジェクトの作成ボタンを押すことができます。
新しい図面を既存のプロジェクトフォルダーに保存すると、BIMプロジェクトブラウザにプロジェクトに追加ボタンが表示されます。このボタンをクリックして、図面と必要なすべてのファイルをプロジェクトフォルダーに追加します。
プロジェクトの作成時には、シートセットファイル(.dst)、データベースファイル(.bsyslib)、シートテンプレート用の新しいサブフォルダー、デフォルトシートテンプレート(.dwt)などのファイルがプロジェクトフォルダーに自動的に生成されます。シートテンプレート用の新しいサブフォルダーも生成されます。その他のファイルは、手動でプロジェクトフォルダーに追加することも、後から生成することもできます。
BIMプロジェクトブラウザパネルは、4つのタブと更新ボタンで構成されています。
プロジェクトを更新
すべてのBIMプロジェクトの変更に合わせて、BIMプロジェクトブラウザパネルを更新します(例:マスター図面、シート、手動で追加されたファイルの外部参照)。
情報タブ
現在のプロジェクトの概要を表示します。
- プロジェクト管理者
- 会社ロゴ
- サムネイルをクリックして、PNGファイルを選択します。プロジェクトフォルダーにコピーが作成され、「project.png」に名前が変更されます。例えば、タイトルブロックに使用することができます。注: 開いているシート図面を保存すると、そのシート図面のシートビューに表示される会社のロゴが自動的に更新されます。
- プロジェクトロゴ
- プロジェクトデータベース
- 参照ボタン(
)をクリックすると、プロジェクトデータベースダイアログボックスが開き、プロジェクト内の図面と、保存されているデータベースパスおよび検出されたデータベースのパスの一覧を確認できます。このダイアログボックスでは、別のプロジェクトデータベースの選択や、現在のデータベースの名前を変更することができます。また、一覧表示された図面をプロジェクトデータベースに接続することできます。
- プロジェクトのシートセット
- カレントのシートセットを表示します。 ドロップダウンリストをクリックして、リストから使用可能なシートセットを選択します。
- シートテンプレートレイアウト
- 参照ボタン(
)をクリックすると、レイアウトを選択ダイアログボックスが開き、テンプレート図面ファイルのパスと、そのテンプレートファイル内のレイアウトを選択できます。
- プロジェクトコントロール
- シートセットのプロパティ(プロジェクト名、プロジェクト番号、プロジェクトフェーズ、プロジェクトマイルストーン)を設定します。
- シートセットのカスタムプロパティ
- クライアント情報やプロジェクトの所在地など、ユーザーが定義したシートセットのプロパティ(Client City、Client Name、Client State、Client Street、Project City、Project State、Project Streetなど)を設定します。
- デフォルトのシートカスタムプロパティ
- 確認者や作成者など、ユーザーが定義したシートのプロパティ(Checked By、Drawn Byなど)を設定します。
- ファイルタブ構成
- 無視するフォルダーと拡張子を定義します。ファイルタブで、プロジェクトのどの部分を表示するかを指定できます。
- プロジェクトフォルダー名
- コンポーネント、詳細、画像、建具表に関するプロジェクトフォルダーの名前を設定します。
- カスタムプロパティ
- シートセットやシートのカスタムプロパティを追加・編集・削除できるカスタムプロパティダイアログボックスを開きます。
断面およびビュータブ
プロジェクト断面をタイプ別にまとめたリストを表示します。断面を見るには、断面名を展開します。
- 断面のコンテキストメニューオプション
- 断面図形を選択
- プロジェクトのモデル図面内の断面図形を選択します。注: これは、断面図形をダブルクリックすることでも行えます。
- 名前変更
- 断面図形の名前を変更します。
- 断面結果を表示
- 対応するシートに断面結果を表示し、そのビューポートを拡大表示します。図面がまだ開いていない場合は、その図面を開きます。
- シートを作成
- シートを作成ダイアログボックスを開き、新しいシートのビューポートや設定を指定します。注:
- 選択した断面のシートがすでに作成されている場合は、シートの名前を示す通知ポップアップが表示されます。このシートは、パネルのシートタブで編集できます。シートをダブルクリックするか、右クリックしてコンテキストメニューからシートを編集オプションを選択します。
- BIMプロジェクトデータは、編集可能なXMLファイルで初期化されます。
- 今すぐ更新
- 断面結果を再生成します。
- バックグラウンドで更新
- ユーザーのワークフローを中断することなく、バックグラウンドで断面結果を再生成します。
- 単一のアイテムを選択する場合は、挿入基点を指定します。3D ビューを配置するときは、挿入ポイントを指定する前に右クリックすると、ビューポートの尺度を選択できるコンテキスト メニューが表示されます。
- 複数の項目を選択する場合は、最初に挿入基点を指定し、次に項目の配置方法(行/列数)を定義する長方形の2点目を指定します。
シートタブ
プロジェクト内のシートセットの内容を表示します。シート名を展開すると、そのシートビューが表示されます。
- シートをダブルクリックすると、シート図面が開きます。
- シートビューを別のシート名の上にドラッグ&ドロップすると、そのシートに移動できます。Ctrlキーを押しながらドラッグすると、そのシートビューのコピーを作成できます。
- 詳細
- 断面名をクリックして展開します。ここには、タブで選択した項目に関連するプロパティが表示されます。グレーアウトされていないプロパティは編集できます。
- 自動バックグラウンド更新
- ワークフローを中断することなく、断面の結果を自動的に更新します。ENABLEBIMBKUPDATEシステム変数をオンまたはオフにします。
- 追加ボタン
- 追加ボタンを押すと、次のオプションが表示されます。
- 新しいシート
- 新規シートダイアログボックスを開き、シートタブ、またはサブセットが選択されている場合は現在選択されているサブセットに新しいシートを追加します。
- 新しいサブセット
- シートタブに新しいサブセットを追加します。サブセットが選択されている場合は、そのサブセットに追加します。
- シートビューのステータス
- シートビューは更新されています。注: シートビューにマウスカーソルを合わせると、ステータスを説明するツールヒントと、断面が最後に更新された時刻が表示されます。
- シートビューはバックグラウンドで更新されています。注: シートビューにマウスカーソルを合わせると、ステータスを説明するツールヒントが表示されます。
- シートビューは最新の状態ではありません。注: シートビューにマウスカーソルを合わせると、ステータス、断面結果ブロックが最後に更新された時刻、モデルが保存された時刻を説明するツールヒントが表示されます。このようにして、モデルの保存時刻がシートビューの更新時刻よりも新しいかどうかを確認できます。
- シートビューにエラーがあります。注: シートビューにマウスカーソルを合わせると、ステータスを説明するツールヒントが表示されます。
注:- バックグラウンド更新は、現在アクティブでないファイルに対してのみ可能です。
- (n)はバックグラウンド更新の動作順を示しています。(キュー内のビューのインデックス)
- シートのコンテキストメニューオプション
- 新しいシート...
- 新規シートダイアログボックスを開き、シートタブに新しいシートを追加します。
- シートを開く
- シート図面を開きます。シートをダブルクリックして開くこともできます。
- シートをコピー
- シートのDWGファイルと、シートセット内のシート項目を同じサブセット内にコピーします。すべてのブロック、ビューポート、ネームビュー、シートビューもコピーされます。コピーしたシートの名前や番号は自動的に設定されます。
- シートを編集
- シートを編集ダイアログボックスを開き、選択したビューポートのプロパティを編集します。注: ダイアログボックスでは常にシート全体が開かれています。1つのシートビューを選択すると、そのシートのすべてのビューポートが一覧表示され、サブセットを選択すると、サブセット内のすべてのシートが表示されます。
- シートを削除
- シートを削除します。
- 詳細を収集
- 選択したシートからタグ付けされたすべての詳細図を収集し、それらの詳細図のレイアウトを現在のシートに挿入します。
- 今すぐ更新
- 現在実行中のシート更新キューをキャンセルし、選択したシートセットを新しいキューとして登録します。このキューの更新が完了すると、バックグラウンドでの更新が再開されます。
- バックグラウンドで更新
- バックグラウンドでシートビューを更新します。
- シートビューのコンテキストメニューオプション
- ビューを表示
- 対応する結果を表示し、そのビューポートを拡大表示します。
- シートを編集
- ビュー/結果を削除
- シートビューと対応する結果(ビューポート、ビューラベル、シートビュー、結果ブロック)を削除します。ただし、結果ブロックは他のビューポートで表示されていない場合にのみ削除されます。
- 今すぐ更新
- シートビューを更新します。
- バックグラウンドで更新
- ビューラベルを配置
- 現在のシートにビューラベルを挿入し、ビューラベルとビューポートを関連付けます。ビューラベルがすでに存在する場合は、新しいビューラベルに置き換えられます。注: この操作は、カレントのDWGタブがシートドキュメントであり、開いている場合にのみ実行できます。
シートタブからシートビューをドラッグし、別のアクティブなシートのペーパー空間にドロップすると、そのシートビューを簡単に配置できます。
- サブセットのコンテキストメニューオプション
- サブセットを削除
- サブセットを削除します(シートやサブセットが含まれていない場合のみ可能です)。
ファイルタブ
プロジェクトフォルダーの内容を表示します。
対応するすべてのファイルを、ドラッグ&ドロップでアクティブな図面に配置できます。
- 図面(モデル、シート、アンダーレイなど)
- 建具表、スクリプトなど
- 画像:
- 会社のロゴ、グーグルマップ画像、サイトの写真など
- 名前付きのビューをもとにスクリプトで作成されたPNGファイル
- BricsCAD、Enscape、またはTwinmotionで作成されたレンダリング
- 追加ボタン(
)オプション -
- 新しいDWG
- 名前を選択ダイアログボックスを開き、新しいDWG図面をファイルに追加します。
- DWGを読み込み
- 読み込むDWGを選択ダイアログボックスを開き、既存のDWGをファイルに読み込みます。
- 新規部品表
- ファイルをどこに作成する必要がありますか?ダイアログボックスが開き、新しい部品表テンプレートを作成します。
- 部品表を読み込み
- 読み込むBOMを選択ダイアログボックスを開き、BOMを読み込みます。
- 新規タイププラン
- BIMタイププラン編集ダイアログボックスを開き、図面のカスタマイズを作成します。
- タイププランの読み込み
- 読み込むタイププランを選択ダイアログボックスが開き、すでに定義されている図面カスタマイズを読み込みます。
- スクリプトの読み込み
- 読み込むスクリプトを選択ダイアログボックスを開き、Python、Lisp、Grasshopperスクリプトを読み込みます。注: 有用なスクリプトは、C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\en_US\Support\Bim\Scriptsフォルダー内にあります。
- AutoName.lspを使用すると、階とBIMタイプに基づいて図形名を生成できます。
- Block2Solid.lspは、IFCファイルでマッピングアイテムとして定義され、ブロック参照として読み込まれた梁、柱、壁などの建築要素を分解し、BIMプロパティを分解後の図形にコピーします。
- calculate_weight.pyを使用すると、図形の体積と密度に基づいて重量を計算できます。
- schedules.pyを使用すると、カスタム集計表を生成し、CSVファイルに書き出すことができます。
- set_name_and_number.pyは、階、BIMタイプ、およびそれらの位置に基づいて、名前と番号のプロパティに値を設定します。
- SunStudy.lspは、日照シミュレーション用の画像を生成します。
- tag_to_number.pyを使用すると、IFCの読み込み後に名前の一部として含まれているID番号を、番号プロパティにコピーできます。
- thermal_transmittance.pyは、各層の熱伝導率に基づいて熱貫流率を計算します。
- View2Png.lsp は、名前の付いた各ビューの PNG ファイルを生成します。
- ViewGenerator.lsp は名前付きビューを生成します (例:正面、左など)。
- WriteWindowProperties.lsp は、OverallHeight や SillHeight などの窓のプロパティを設定します。
- テンプレートの読み込み
- 読み込むテンプレートを選択ダイアログボックスが開き、読み込むテンプレートを選択することができます。
- 詳細を作成
- BIMCREATEDETAILコマンドを起動します。
- 詳細を読み込み
- 詳細として読み込むdwgを選択ダイアログボックスが開き、詳細として読み込む図面を選択することができます。
- 右クリック コンテキストメニュー オプション
- BSYSLIBファイル
- 複製:選択したファイルを複製します。
- 削除:選択したファイルを削除します。
- 情報:プロジェクトデータベースダイアログボックスを開きます。
- マスターモデル
- マスターモデルとしてマークを外す:選択したモデルはマスターモデルではなくなります。
- 複製:マスターモデルの複製を作成します。
- 削除:選択したマスターモデルを削除します。
- ファイル名を変更 :マスターモデルの名前を変更するための図面名を変更ダイアログボックスを開きます。関連するすべてのファイルの名前も自動的に変更されます。
- DWGファイル
- マスターモデルとしてマーク:図面をマスター図面に設定します。これにより、図面またはその外部参照で定義されたすべての断面と3Dビューが、断面とビュー タブに一覧表示されます。注: 複数のマスター図面を持つことができます。
- 複製:図面の複製を作成します。
- 削除:ファイルエクスプローラーから図面を削除します。
- ファイル名を変更:図面名を変更ダイアログボックスが開き、図面の新しい名前を入力できます。
- 詳細
- 詳細を確認:BIMCHECKDETAILSコマンドを実行します。
- 開く:詳細ファイルを開きます。
- 詳細を表示:詳細を表示 ダイアログボックスを開きます。
- 名前変更:詳細ファイルの名前を変更できます。
- 詳細としてマークを解除:ファイルの詳細としての指定を解除します。
- 参照を追加:BIMADDDETAILREFS コマンドを実行し、マスターモデルと詳細ファイル間のリンクを作成します(基本詳細で使用できるオプション)。
- プロパゲート:-BIMPROPAGATEFROMFILE コマンドを実行します(高度な詳細で使用できるオプション)。
- 複製:詳細ファイルの複製を作成します。
- 削除:詳細ファイルを削除します。
- 名前変更:詳細ファイルの名前を変更します。
- シート
- 複製:シートの複製を作成します。
- 削除:選択したシートを削除します。
- ファイル名を変更:シートの名前変更ダイアログボックス開き、シートの名前を変更できます。注: リンクされたシートにファイルの名前が含まれている場合は、リンクされたシートの番号とタイトルの名前も自動的に変更されます。ダイアログボックスを閉じる前に、名前の自動変更をオーバーライドできます。
注: DWGファイルやDXFファイルはファイルタブからカレント図面にドラッグアンドドロップし、挿入方法(ファイルの内容をコピー、またはブロックや外部参照として挿入)を選択します。
- 建具表 フォルダー内のBOMファイル
- ファイルを開く:Scheduleファイルがコンピューター上のBOMリーダーで開き、ファイルの編集および保存ができます。
- csvを生成:BOMファイルからCSVファイルを生成します。CSVファイルは、元のBOMファイルと同じ集計表フォルダー保存されます。
- xlsxを生成:BOMファイルからXLSXファイルを生成します。XLSXファイルは、元のBOMファイルと同じ集計表フォルダー保存されます。
- 複製:BOMファイルの複製を作成します。
- 削除:BOMファイルを削除します。
- ファイル名を変更:BOMファイル名を変更ダイアログボックスが開き、新しいファイル名を入力します。名前を変更をクリックして、BOM名を変更ダイアログボックスを開きます。ここでは、現在の図面のみまたはプロジェクト全体を選択して、ファイル名を変更できます。
注:- プロジェクト全体の部品表定義へのデータリンクの名前変更は、現在の図面での名前変更よりも時間がかかる場合があります。
- BIMプロジェクトブラウザパネルは、従来の建具表ワークフローをサポートしています。DXDファイルをSchedulesフォルダーに手動で追加することができます。DXDファイルがSchedulesフォルダーにある場合、部品表ファイルと同様のオプションがコンテキストメニューに表示されます。
注: ファイルタブツリーの建具表フォルダーからBOMファイルをドラッグし、現在開いているシートのペーパー空間にドロップすると部品建具表を配置することができます。これにより、BOMファイルへのデータリンクを持つ表が生成されます。DATALINKUPDATEコマンドを使用して、後で部品建具表を更新することができます。
- CSVまたはXLSXファイル
- 表を作成:データリンクを使用して、現在のシートに表を挿入します。
- プロパティの読み込み:プロパティの読み込み ダイアログボックスを使用して、ファイル内のプロパティを図形プロパティに読み込みます(詳細については PROPIMPORT [プロパティ読み込み]の記事を参照してください)。
- 複製:CSVまたはXLSXファイルの複製を作成します。
- 削除:選択したCSVまたはXLSXフファイルを削除します。注: .csvファイルまたは.xlsxファイルをダブルクリックすると、システムによってアプリケーションセット内でファイルが開きます。
- ファイル名を変更:ファイル名を変更ダイアログボックスが開き、CSVまたはXLSXファイルの新しい名前を入力できます。
- 外部参照ファイル
- 複製:選択した外部参照ファイルのコピーをプロジェクトフォルダーに作成します。
- 削除:プロジェクトフォルダーから外部参照ファイルを削除します。
- スクリプトファイル
Pythonファイル:
- スクリプト実行:Pythonスクリプトを実行します。
- デフォルトプログラムで開く:デフォルトのプログラムでPythonファイルを開きます。
- 複製:PYファイルの複製を作成します。
- 削除:Pythonファイルを削除します。
- ファイル名を変更:ファイル名を変更ダイアログボックスが開き、新しいファイル名を入力します。
LISPファイル:
- スクリプトをロード:LISPスクリプトをロードして実行します。
- 複製:LISPファイルの複製を作成します。
- 削除:LISPファイル(LSP)を削除します。
- ファイル名を変更:ファイル名を変更ダイアログボックスが開き、新しいLISPファイル名を入力します。
その他のファイルタイプ:ダブルクリックすると、システムが設定したアプリケーションでファイルが開きます。
- タイププラン
- フォルダーを開く:コンピューター上のタイププランが保存されているフォルダーを開きます。
- 複製:タイププランの複製を作成します。
- 削除:タイププランファイルを削除します。注: タイププランをダブルクリックすると、BIMタイププラン編集ダイアログボックスが開き、編集が可能になります。
- ファイル名を変更:タイププラン名を変更ダイアログボックスが開き、新しいファイル名を入力します。
