Praca z Planami wpisanymi
Informacje o Planami wpisanych
BricsCAD BIM używa szablonów rysunków do dostosowywania wygenerowanych rysunków. Aby uzyskać ogólne informacje na temat tworzenia i działania tych szablonów, odwiedź Szablony generowanych rysunków artykule.
Plany wpisane umożliwiają tworzenie niestandardowych szablonów dla typów rysunków w oparciu o regułę ustawionego parametru filtru względem wartości lub właściwości typu elementu w modelu 3D BIM. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dostosowywania grafiki elementów modelu niezależnie od przypisanych do nich warstw lub stanów warstw, dzięki czemu można je przenosić i używać w innych projektach o podobnych właściwościach elementów. Ułatwia to zapewnienie zgodności ze standardami rysunków biurowych, wymaganiami władz lokalnych oraz osiągnięcie spójności rysunków 2D, zwłaszcza w przypadku projektów szczegółowych i pakietów pozwoleń na budowę.
- Na poziomie projektu BIM.
- W folderze pomocy technicznej.
- Wpisanymi planami w projekcie można zarządzać w interfejsie użytkownika Przeglądarki projektów BIM. Możliwe jest utworzenie nowego Planu Typowego z Przeglądarki Projektu BIM, aby zmienić nazwę lub usunąć Typowany Plan lub edytować istniejący Typ Planu.
- Wpisanymi planami w folderze pomocy technicznej nie można zarządzać z poziomu Przeglądarki BIM Projektu, ponieważ nie należą one do projektu. Użyj polecenia PLANYWPISANE, aby zarządzać nimi w oknie dialogowym BIM Plany wpisane .
Okno dialogowe Plany wpisane BIM
Aby otworzyć okno dialogowe BIM Plany wpisane , wprowadź polecenie PLANYWPISANE w wierszu poleceń lub kliknij ikonę Wpisane plany
panelu Wstążka.
Kliknij
, aby utworzyć nowy szablon. Domyślnie wpisany plan ma nazwę Nowy wpisany plan z wyróżnionym tekstem. -
Zmień nazwę szablonu, gdy tekst jest podświetlany. Po zakończeniu naciśnij Enter, aby zapisać i zastosować nazwę.Uwaga: Możesz duplikować, usuwać lub zmieniać nazwy wpisanych planów. Aby to zrobić, najedź kursorem na żądany Wpisany plan i kliknij przycisk menu kontekstowego, aby rozwinąć opcje.
Edytuj plan typu wymieniony w oknie dialogowym, klikając jego nazwę, aby otworzyć okno dialogowe Edytor Typów BIM.
Wpisane plany na poziomie przeglądarki projektu
Z poziomu panelu Przeglądarka projektów BIM można utworzyć nowe Wpisane plany lub zaimportować Wpisane plany. Aby to zrobić, przejdź do zakładki Pliki panelu i kliknij
w prawym dolnym rogu panelu, aby wyświetlić jego opcje i wybierz jedną z następujących opcji:
- Nowy Plan Wpisany
- Tworzy nowy Typed Plan za pomocą Edytora Typów BIM Edytora Planu.
- Importuj Plan Wpisany
- Umożliwia zaimportowanie istniejącego planu z typem za pomocą okna dialogowego Wybierz plan z typem, aby zaimportować. Wpisane plany są przechowywane jako .tp foldery zawierające dwa skrypty JSON (jeden do dostosowywania znaczników, a drugi do dostosowywania wygenerowanych rysunków) oraz plik Settings.dwg (przechowuje wszystkie ustawienia dostosowań, o których mowa w skryptach JSON). Można przejść do lokalizacji zawierającej żądaną domenę .tp folder do dodania.
Po utworzeniu/zaimportowaniu wpisany plan jest przechowywany w folderze projektu BIM, w podfolderze o nazwie TypedPlans, a tym samym dostępny za pośrednictwem zakładki panelu Przeglądarka projektów BIM. Tutaj dostępnych jest kilka opcji, klikając prawym przyciskiem myszy wymieniony wpisany plan, aby otworzyć menu kontekstowe:
- Otwórz Folder
- Otwiera folder w Eksploratorze plików komputera.
- Zmień nazwę
- Umożliwia zmianę nazwy wybranego Wpisanego planu.
- Duplikat
- Duplikuje wybrany plan typu przy użyciu domyślnej nazwy "Oryginalna nazwa - Kopia".
- Usuń
- Usuwa wybrany plan z typem z projektu.
Aby edytować jeden z wpisanych planów na liście, kliknij dwukrotnie żądany wpisany plan. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Edytor Typowanych Planów BIM.
Edytowanie wpisanych planów
Okno dialogowe BIM Typed Plan Editor umożliwia edycję dostosowań wybranego Typed Planu.
Pierwszy krok w szablonie prowadzi do definicji nadpisań, w której można utworzyć przesłonięcia, aby zmienić właściwości encji w celu dostosowania wpisanego planu i dodania filtrów. Nowy element przesłonięcia jest dodawany do listy, klikając przycisk Utwórz nowe przesłonięcie , jeśli żadne przesłonięcie nie zostało jeszcze utworzone, lub przycisk Dodaj nowe przesłonięcie u góry listy przesłonięć.
Lista przesłonięć działa jako odgórna lista filtrów. Zaczynając od numeru jeden i przechodząc do numerów 2, 3 itd., lista jest sprawdzana i BricsCAD BIM określa, czy jednostka spełnia jakiekolwiek kryteria. Jeśli encja należy do jednego filtru, pozostałe filtry nie są już weryfikowane. Dlatego kolejność, w jakiej umieszczasz nadpisania na liście, jest bardzo ważna. Najlepiej zacząć od najbardziej szczegółowych linii filtrów, a następnie dodać szersze linie filtrów. Na przykład możesz pozostawić ostatnią linię filtru tak ogólną, aby obejmowała wszystkie inne elementy, nie określając w niej żadnego wyrażenia filtru.
Nadpisania rysunku odnoszą się do ustawień widoczności określających, jak mają wyglądać elementy na rysunku modelu.
Istnieją 4 różne typy dostosowań, które można określić osobno dla każdej filtrowanej grupy elementów. Można wybrać, jak element powinien wyglądać jako wynik przekroju, jak powinna wyglądać reprezentacja typu linii środkowej, jak reprezentacja symbolu zewnętrznego powinna zastąpić oryginalny element oraz można modyfikować i dostosowywać określoną warstwę warstwową żądanej kompozycji elementu, ale tylko wtedy, gdy jest to właściwe, na przykład ściana, Element lub Dach .
- Dostosowywanie wyników przekrojów
- Kliknij przycisk menu kontekstowego, aby otworzyć opcje menu.
- Dodaj personalizację
- Kliknij strzałkę obok opcji Dodaj dostosowanie, aby otworzyć listę rozwijaną z typami dostosowań. Kliknij typ, aby dodać go do dostosowania wyniku przekroju, aby dostosować linie, aby uzyskać bardziej szczegółową kontrolę nad grafiką wyników przekroju.
- Dostosowywanie linii środkowej
- Dostosowanie środka określa wygląd środka elementów płaskich lub liniowych. Powstałe w ten sposób linie środkowe, na przykład z cięcia płaszczyzny środkowej ściany na rzucie, można dostosować.
- Dostosowywanie symboli
- Personalizacja warstwy
- Może być używany do wyświetlania tylko określonego typu warstw w rzucie. Prostym przykładem jest widoczność tylko warstw konstrukcyjnych w planie konstrukcyjnym. Kliknij przycisk menu kontekstowego, aby otworzyć opcje menu.
Style dostosowań rysunku
Po dodaniu dostosowania przy użyciu kroków wymienionych wcześniej można tworzyć i dostosowywać style wybranych typów encji na bieżąco. Można określić kilka cech:
- WIDoczność
- Ustawia widoczność typu encji włączoną lub wyłączoną.
- Kolor
- Określa kolor typu elementu.
- Rodzaj linii
- Określa rodzaj linii typu elementu.
- SzerokośćLinii
- Określa szerokość linii typu elementu.
- Skala Rodzaju Linii
- Określa skalę rodzaju linii typu elementu.
Stosowanie szablonów do rzutni na arkuszach
- Aby zastosować szablon, przejdź do rysunku arkusza z żądaną rzutnią.
- Otwórz panel Właściwości i wybierz rzutnię, aby wyświetlić jej właściwości.Uwaga: Można to zrobić za pomocą polecenia WŁAŚCIWOŚCI lub klikając ikonę panelu Właściwości.
- Przejdź do właściwości Wpisane plany w sekcji Właściwości BIM i kliknij listę rozwijaną po prawej stronie, aby wybrać żądany typowany plan.
- Po zakończeniu najedź kursorem na wybraną rzutnię, aby uzyskać dostęp do Quada. Kliknij Aktualizuj sekcję w Quad na karcie Model .
- Powinieneś zobaczyć odświeżoną rzutnię ze zmianami graficznymi zgodnie z ustawieniami wpisanych planów.
Uzyskiwanie dostępu do szablonów dostosowywania
Zgodnie z ustawieniami domyślnymi szablony te są przechowywane w folderze Customizations w folderze Support w następującej ścieżce, w folderze BIM, a następnie podfolderze Sekcje:
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V24x64\en_US\Support\Bim\Sections\Customizations
Folder AppData jest domyślnie ukryty, więc może być konieczne jego najpierw odkrycie. Dostęp do tej ścieżki można również uzyskać, wpisując SECTIONSETTINGSSEARCHPATH w wierszu polecenia.
Możesz określić inną ścieżkę, jeśli pliki dostosowywania są przechowywane w innym miejscu w dostępnym folderze. Wystarczy ponownie zdefiniować ścieżkę w ścieżce wyszukiwania ustawień Sekcji w oknie dialogowym Ustawienia lub w wierszu polecenia.
Nowe dostosowania utworzone za pomocą BIM Typed Plans będą przechowywane w pod folderze Customizations w określonej ścieżce. Każdy szablon dostosowywania jest zapisywany jako osobny folder, który zawiera w swojej podstawowej formie pliki Settings.dwg, tag-customization.json i Nowy drawing-customization.json. Folder będzie również zawierał wszystkie zewnętrzne źródła symboli, które zostały utworzone za pomocą przycisków Utwórz nowy .
Settings.dwg zawiera wartości utworzone w sekcjach Dostosowywanie na karcie Nadpisanie rysunku w postaci warstw, a jeśli utworzyłeś jakiekolwiek właściwości niestandardowe, które chcesz użyć jako parametru Filtru, musisz upewnić się, że są one również odzwierciedlone w Settings.dwg.
