Korzystanie z funkcji eksperymentalnych
Funkcje eksperymentalne () to moduł, w którym nowe funkcje (polecenia, panele lub okna dialogowe), które zostały eksperymentalnie wprowadzone w BricsCAD, są scentralizowane i łatwe w użyciu w trybie eksperymentalnym.
Tryb eksperymentalny jest domyślnie wyłączony, ale można go włączyć na następujące sposoby:
  • Włącz ją w module Eksperymentalne nowe funkcje na stronie Rozpocznij.
  • Ustaw zmienną systemową EXPERIMENTALMODE na WŁ.
  • Uruchom polecenie MANAGEEXPERIMENTALFEATURES i naciśnij przycisk Włączone w oknie dialogowym Funkcje Eksperymentalne.
Włączenie trybu eksperymentalnego daje dostęp do wczesnych funkcji i daje możliwość pomocy zespołowi BricsCAD w określeniu kierunku tych funkcji.
Ważne: W trybie BricsCAD eksperymentalnym mogą wystąpić błędy lub problemy z wydajnością w aplikacji. Zachęcamy do zgłaszania takich przypadków. Funkcje eksperymentalne mogą ulec zmianie lub zostać usunięte w przyszłych wersjach.
Włączenie lub wyłączenie trybu eksperymentalnego wymaga ponownego uruchomienia BricsCAD.
Gdy tryb eksperymentalny jest wyłączony, funkcje eksperymentalne są dostępne na stronie BricsCAD, ale nie działają. Podczas próby uzyskania dostępu do jednego z nich wyświetlany jest komunikat. Na przykład po uruchomieniu polecenia AKTYWUJPŁASZCZYZNĘROBOCZĄ w wierszu poleceń wyświetlany jest następujący komunikat: Płaszczyzna Robocza to funkcja eksperymentalna, która obecnie nie jest włączona. Użyj polecenia FUNKCJEEKSPERYMENTALNE, aby włączyć funkcje eksperymentalne.
