IFCEKSPORT polecenie
Eksportuje model BIM do formatu IFC.
Ikona:
Opis
Eksportuje model BIM do IFC, częściowo lub w całości. Atrybuty IFC są zarządzane dynamicznie, na przykład właściwości i zestawy właściwości. Pozwala to użytkownikowi wybrać pomiędzy atrybutami IFC2x3 i IFC4.
Gdy zmienna systemowa IFCEXPORTVALIDATEMODEL jest włączona, silnik walidacji modelu IFC sprawdza wyeksportowany plik IFC, aby upewnić się, że jest on w pełni zgodny z oficjalnymi zasadami specyfikacji IFC2x3 i IFC4 przez buildingSmart. Każde naruszenie zasad zostanie zgłoszone w pliku dziennika.
Reguły widoczności właściwości i zestawów właściwości można zmienić za pomocą okna dialogowego BIMWŁAŚCIWOŚCI.
Dostępne formaty eksportu to:
- IFC2x3 plik (*.ifc)
- IFC4 plik (*.ifc)
- IFC4 Reference View file (*.ifc)
- IFC4x1 plik (*.ifc)
Metoda
Wybierz jednostki do wyeksportowania lub naciśnij Enter, aby wyeksportować cały model.
- BricsCAD BIM{Utworzone pliki IFC mogą być używane w różnych przepływach pracy koordynacji z wieloma narzędziami (na przykład Solibri).
- Niektóre programy pozwalają na edycję tylko plików IFC utworzonych za pomocą określonych narzędzi autorskich, aktywnie blokując pliki utworzone za pomocą innych narzędzi. Możliwe są inne zastosowania plików IFC utworzonych przez BricsCAD BIM na tym oprogramowaniu (na przykład przeglądanie).
- BricsCAD BIM obsługuje również eksportowanie plików w formacie RVT (tylko do przeglądania).
