AMEDGESYM polecenie
Rysuje symbol krawędzi i dołącza go do obiektu.
Ikona:
Metoda
Wybierz obiekt, do którego ma zostać dołączony symbol krawędzi i określ punkty jego położenia.
- Istnieją dwa przypadki użycia do aktywacji jednostek mechanicznych:
- Podczas tworzenia nowego rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
- Ustaw zmienną systemową LOADMECHANICAL2D na ON (1).
- Rozpocznij nowy rysunek przy użyciu szablonu Mechanical2d.
- Podczas otwierania rysunku zawierającego elementy mechaniczne:
- Otwórz istniejący rysunek ACM i rozpocznij tworzenie symboli specjalnych.
Note: Wymiary te są zgodne ze starszą aplikacją AutoCAD® Mechanical.
Note: Wymiary zostaną dodane do warstwy AM_5.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego jednostki mechaniczne, wypełnianie innych rysunków danymi związanymi z mechaniką będzie wykonywane na żądanie, w przeciwieństwie do poprzednich wersji. Będzie to możliwe, gdy użytkownik skopiuje elementy związane z mechaniką do czystego rysunku. W przypadku kopiowania elementów niezwiązanych z danymi mechanicznymi czysty rysunek nie zostanie wypełniony danymi mechanicznymi.
Note: Po otwarciu rysunku zawierającego elementy mechaniczne, ale zmienna systemowa LOADMECHANICAL2D jest wyłączona, na pasku stanu wyświetlany jest dymek ostrzegawczy opisujący sytuację i zawierający hiperłącze do natychmiastowego włączenia i załadowania modułów mechanicznych 2d.
Po utworzeniu symbolu krawędzi za pomocą polecenia AMEDGESYM jego właściwości można skonfigurować w panelu Właściwości:
Symbol
- Standard projektowania
- Wyświetla standard kreślenia.
- Standardowa rewizja
- Wyświetla wersję standardu.
- Skala
- Ustawia skalę not.
- Symbol większości
- Wybiera wyświetlanie lub niewyświetlanie symbolu większości.
Wymagania
Określa wymagania dotyczące symboli krawędzi.
- Kierunek
- Określa położenie znaku Nieokreślony rozmiar.
- Zdefiniowany
- Znak znajdzie się w miejscu określonym przez właściwość Nieokreślony kierunek rozmiar.
- Niezdefiniowany
- Znak będzie znajdował się w nieokreślonej (środkowej) pozycji.
- Nieokreślony rozmiar
- Definiuje krawędź.
- Żaden
- Nie definiuje żadnych wymagań dla typu krawędzi. Jeśli są dostępne, wyświetlane są górne i dolne limity.
- Dozwolone zadziory lub przejścia
- Określa typ krawędzi jako zadzior lub przechodzący.
- Wymagane podcięcie
- Określa typ krawędzi jako podcięcie.
- Niezdefiniowany kierunek rozmiaru
- Określa pozycję znaku o niezdefiniowanym rozmiarze.
- Górny limit
- Określa górną wartość, wpisując ją w polu lub wybierając z listy rozwijanej.
- Dolna granica
- Określa dolną wartość, wpisując ją w polu lub wybierając z listy rozwijanej.
- Dookoła
- Dodaje znacznik dookoła do symbolu krawędzi.
- Standardowa etykieta
- Wyświetla standardową wersję obok symbolu.
Odnośnik
- Główny grot strzałki
- Ustawia styl odnośnika.
