-BVHIDE polecenie
Wyświetla wybrane obikety dla bieżącego stanu widoczności za pomocą wiersza poleceń.
Zrzeczenie się
Tworzenie i edytowanie dynamicznych definicji bloków w BEDYCJA w trybie eksperymentalnym jest funkcją eksperymentalną, która może nie być jeszcze stabilna i może zostać usunięta w przyszłości.
Użyj polecenia MANAGEEXPERIMENTALFEATURES (lub zmiennej systemowej EXPERIMENTALMODE), aby włączyć lub wyłączyć funkcje eksperymentalne, a następnie uruchom ponownie stronę BricsCAD.
Tryb eksperymentalny jest domyślnie wyłączony.
Ważne: W przypadku zakupu witryny BricsCAD w Stanach Zjednoczonych lub do użytku w Stanach Zjednoczonych, funkcja ta nie jest dostępna ani licencjonowana dla użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w EULA.
Metoda
Wybierz jednostki w definicji bloku dynamicznego, a następnie zdecyduj, czy ukryć je dla bieżącego stanu widoczności, czy dla wszystkich stanów widoczności.
Uwaga: Użyj zmiennej systemowej BVMODE, aby kontrolować sposób wyświetlania ukrytych obiektów w edytorze bloków.
Opcje w ramach polecenia
- Aktualna widoczność
- Ukrywa wybrane elementy dla bieżącego stanu widoczności.
- Wszystkie widoczne statusy
- Ukrywa wybrane elementy dla wszystkich stanów widoczności.
