BEDYCJA polecenie
Otwiera okno dialogowe Utwórz lub edytuj definicję bloku.
Ikona:
Alias: BE
Zrzeczenie się
Tworzenie i edytowanie dynamicznych definicji bloków w BEDYCJA w trybie eksperymentalnym jest funkcją eksperymentalną, która może nie być jeszcze stabilna i może zostać usunięta w przyszłości.
Użyj polecenia MANAGEEXPERIMENTALFEATURES (lub zmiennej systemowej EXPERIMENTALMODE), aby włączyć lub wyłączyć funkcje eksperymentalne, a następnie uruchom ponownie stronę BricsCAD.
Tryb eksperymentalny jest domyślnie wyłączony.
Ważne: W przypadku zakupu witryny BricsCAD w Stanach Zjednoczonych lub do użytku w Stanach Zjednoczonych, funkcja ta nie jest dostępna ani licencjonowana dla użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w EULA.
Opis
Otwiera okno dialogowe Utwórz lub edytuj definicję bloku w celu określenia bloku do otwarcia w Edytorze bloków. Polecenia UKRYJOBIEKTY, IZOLUJOBIEKTY i ODIZOLUJOBIEKTY są włączone.
Uwaga: W trybie eksperymentalnym BEDYCJA obsługuje tryb Dynamicznej edycji bloków, oprócz istniejącego trybu edycji Parametrycznej. Bloki statyczne mogą być edytowane w dowolnym trybie i pozostać statyczne. Istniejące bloki dynamiczne i parametryczne można edytować tylko w odpowiednim trybie BEDYCJA (patrz zmienna systemowa BEDITMODE). Wiązania parametryczne są widoczne, gdy są obecne, ale nie są jeszcze obsługiwane. Kolor tła podczas sesji Edycji Bloku jest kontrolowany przez zmienną systemową BKGCOLORDBEDIT dla trybu edycji Dynamicznej i zmienną systemową BKGCOLORPBEDIT dla trybu edycji Parametrycznej.
Okno dialogowe Utwórz lub edytuj definicję bloku umożliwia wybranie istniejącej definicji bloku do edycji lub wprowadzenie nowej nazwy w celu utworzenia nowej definicji bloku.
Uwaga: Jeśli włączony jest tryb eksperymentalny, ustawienia trybu edycji stają się dostępne w oknie dialogowym.
  1. Blok do utworzenia lub edycji
  2. Szukaj
  3. Podgląd
  4. Opis
  5. Tryb edycji
Wyświetla listę z nazwami bloków dostępnych na rysunku.
Szukaj
Filtruje listę bloków według ciągu wprowadzonego w polu.
Podgląd
Zapewnia podgląd bloku wybranego na liście.
Typ bloku jest wyświetlany pod obrazem podglądu(blok statyczny, blok parametryczny lub blok dynamiczny).
Opis
Wyświetla opis wybranego bloku.
Kliknij OK, aby otworzyć Edytor Bloku.
Uwaga: Polecenie BESETTINGS umożliwia dostęp do sekcji ustawień edytora bloków w oknie dialogowym Ustawienia.
Tryb edycji
Określa możliwe tryby edycji dla wybranego bloku.
Możesz edytować:
  • Bloki statyczne w trybie dynamicznym i parametrycznym.
  • Bloki dynamiczne tylko w trybie dynamicznym.
  • Bloki parametryczne tylko w trybie parametrycznym.
