BIMUTWÓRZDETAL polecenie
Tworzy detal 3D i zapisuje go w bibliotece Detale.
BricsCAD BIM
Ikona:
Metoda
Uruchom polecenie, aby otworzyć panel kontekstowy polecenia Utwórz Detal, który umożliwia zdefiniowanie szczegółu BIM 3D w trzech krokach.
Uwaga: Opcje w wierszu poleceń odzwierciedlają opcje znajdujące się w panelu kontekstu poleceń.
Możesz wybrać utworzenie podstawowego lub zaawansowanego detalu:
  • Podstawowy detal- może być zapisany w projekcie i można się do niego odwoływać w przestrzeni modelu.
  • Zaawansowany detal można zapisać w Projekcie BIM lub w Bibliotece Detali i propagować w przestrzeni modelu.
  1. Podstawowy
  2. Zaawansowany
Podstawowy
Tworzy Detal (z wybranymi elementami w projekcie BIM), do którego można się odwołać w modelu. Określ nazwę Detali i nazwę pliku Detalu.
Uwaga: Użyj polecenia BIMDODAJODNDETALU, aby dodać do modelu odniesienia do podstawowych szczegółów.
Szczegółowy plik DWG:
  • Jest zapisywany w plikach projektu BIM (folder Details ).
  • jest wymieniony w Przeglądarka projektów BIM > Pliki w folderze Details, oznaczony jako detal podstawowy (kliknij jego nazwę prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać dostęp do opcji w menu kontekstowym).
  1. Wybierz na rysunku
  2. Wyczyść wybór
Wybierz na rysunku
Kliknij ten obszar, aby rozpocząć proces wyboru. Naciśnij Enter, aby potwierdzić wybór. Kliknij ponownie, aby edytować wybór.
Wyczyść wybór
Kliknij ikonę kosza, aby usunąć zaznaczenie.
  1. Nazwa
  2. Plik detalu
  3. Dodaj odnośniki detalu
Nazwa
Umożliwia wprowadzenie nazwy detalu, który ma zostać utworzony. Nazwa ta będzie używana podczas oznaczania detali na arkuszach.
Plik detalu
Umożliwia wprowadzenie nazwy pliku DWG detalu.
Po zaznaczeniu tej opcji, po zapisaniu szczegółu automatycznie uruchamiane jest polecenie BIMDODAJODNDETALU, a nazwa detalu zostanie przekazana za pośrednictwem argumentu wiersza poleceń w celu utworzenia połączenia między modelem głównym a plikiem detalu. W ten sposób można natychmiast zacząć konwertować bryły na objętości lub tworzyć objętości z wymiarów (pod)bytów.
Zaawansowany
Plik detalu zawiera obiekty przestrzeni modelu i automatycznie obliczoną objętość detalu.
Uwaga: Użyj polecenia BIMPROPAGUJ, aby propagować zaawansowane szczegóły w modelu.
  • Może być zapisany w plikach projektu BIM (folder Details ) lub w bibliotece (panel Detali ).
  • jest wymieniony w Przeglądarka projektów BIM > Pliki w folderze Details (jeśli został zapisany w plikach projektu), oznaczony jako detal zaawansowany (kliknij prawym przyciskiem myszy jego nazwę, aby uzyskać dostęp do opcji w menu kontekstowym).
KROK 1/3 umożliwia wybór typu detalu(Wiązany lub Wyciągany), Bryły odniesienia i Elementów detalu.
  1. Typ detalu
  2. Bryły odniesienia
  3. Obiekty detali
Typ detalu
Umożliwia wybór typu detalu do utworzenia.
Ograniczony
Detal zostanie zastosowany do wybranych brył do długości zdefiniowanej przez długość detalu.
Wyciągany
Detal zostanie zastosowany do całej długości wybranej bryły (np. płyty, ściany itp.).
Bryły odniesienia
Umożliwia wybranie brył definiujących sytuację, w której mają zostać zastosowane detalu. Te bryły nie zostaną skopiowane, ale użyte do dopasowania innych lokalizacji. Aby przejść do następnego kroku, należy wybrać co najmniej jedną referencyjną bryłę.
Obiekty detali
Opcjonalnie można wybrać jednostki, aby dodać więcej szczegółów w odniesieniu do wybranej bryły referencyjnej (brył). Jednostki te (bryły, odniesienia do bloków, powierzchnie...) zostaną skopiowane po wstawieniu lub propagacji detalu.
KROK 2/3 umożliwia ustawienie Inflacja objętościowa detalu.
Uwaga: Na tym etapie ustaw optymalny widok dla szczegółów w przestrzeni modelu. Widok ten zostanie zapisany jako miniatura detalu.
  1. Inflacja objętościowa detalu
Rozszerza wrażliwą strefę detalu, aby uwzględnić podobne bryły, które nie są jeszcze połączone w modelu. Krawędzie początkowo wykrytego detalu objętościowego są przesuwane na zewnątrz o określony współczynnik.
KROK 3/3 pozwala wybrać miejsce zapisania detalu. Panel wyświetla ustawienia odpowiadające wybranej lokalizacji.
Zapisz detal w
Pozwala wybrać miejsce zapisania detalu.
Biblioteka
Zapisuje detal w bibliotece detali. Dostęp do detali można uzyskać za pośrednictwem panelu Detale.
  1. Nazwa
  2. Kategoria
  3. Miniatury
  4. Tagi Ogólne
  5. Tagi Referencyjnych Brył
Nazwa
Kategoria
Umożliwia wybranie kategorii lub wprowadzenie nazwy w celu utworzenia podkategorii.
Miniatury
Wyświetla miniaturę detalu utworzoną na podstawie bieżącego widoku.
Tagi Ogólne
Wyświetla ogólne znaczniki, zdefiniowane automatycznie i ręcznie.
Dodaj tag ogólny
Umożliwia dodawanie tagów ogólnych poprzez kliknięcie przycisku Dodaj tag. Tagi zdefiniowane przez użytkownika różnią się kolorem od tych dodanych automatycznie.
Tagi można usunąć, klikając odpowiedni przycisk X.
Wyświetla automatycznie zdefiniowane znaczniki odniesienia do brył.
Projekt
Zapisuje detal w plikach projektu BIM. Szczegóły można znaleźć w folderze Detale.
  1. Nazwa
  2. Plik detalu
  3. Wstaw odnośnik detalu
Nazwa
Plik detalu
Zaznaczenie tej opcji powoduje zastąpienie podmiotów wybranych w modelu do utworzenia detalu odniesieniem do detalu.
Zobacz także powiązany artykuł Korzystanie z panelu detali.
