BIMTAG polecenie
Tworzy znaczniki asocjacyjne.
BricsCAD BIM
Ikona:
Opis
Tworzy znaczniki asocjacyjne w wygenerowanych rysunkach przekrojów BIM dla odpowiednich elementów budynku w modelu 3D BIM. Znaczniki będą miały właściwość Asocjatywność i Kolorowanie asocjatywne. Właściwość Asocjatywność wskazuje, czy tag jest powiązany z elementem BIM. Właściwość Kolorowanie asocjatywne wizualizuje nieasocjowany znacznik na czerwono, jeśli wartość właściwości to Wł (nie ma to wpływu na właściwość Kolor obiektu).
Note: Polecenie to może być używane tylko w rzutniach sekcji.
Note: Zmienna systemowa GENERATEASSOCVIEWS musi mieć wartość WŁ podczas generowania lub aktualizacji znaczników.
Metoda
Znaczniki są tworzone automatycznie dla wybranych elementów budynku.
Note:
  • Znaczniki są tworzone jako jednostki wieloczłonowe przy użyciu stylów wieloczłonowych w pliku _SectionTag.dwg. Zawartość takiego stylu multiodnośnika może być polem odnoszącym się do właściwości typu obiektu BIM lub blokiem z atrybutami. Każdy atrybut odnosi się do właściwości typu obiektu BIM. Typy obiektu BIM są powiązane ze stylem multiodnośnika w pliku _TagTypeToStyle.xml. Wszystkie pliki źródłowe można znaleźć w folderze Support, na przykład: C:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V23x64\en_US\Support\Bim\Sections.
  • Znacznik detalu jest dodawany, gdy odniesienie do szczegółu w modelu jest podzielone na sekcje.
  • Wskaźniki przekroju, wskaźniki pięter i objaśnienia siatki są generowane automatycznie podczas aktualizacji przekroju.
  • Wywołania siatki i przestrzeni są przechowywane w pliku _SectionSettings.dwg.
Dostępne są następujące tryby wyboru:
  • Automatyczne: wybierz rzutnię.
  • Wybór obszaru: wybór obszaru rzutni.
  • Ręczny: indywidualne zaznaczanie jednostek w rzutni poprzez wybranie punktu na ich powierzchni.
    Note: Jeśli wybrany punkt jest współdzielony przez wiele jednostek BIM, użyj klawisza Ctrl, aby przełączać się między różnymi możliwymi znacznikami.
Note: Zarówno tryb Ręczny, jak i Wybór obszaru umożliwiają oznaczanie elementów tła.
Polecenie otwiera panel kontekstowy polecenia Tag, umożliwiając dostęp do opcji i wyświetlając przydatne komunikaty i instrukcje.
  1. Auto
  2. Ręcznie
Auto
Automatycznie tworzy znaczniki dla wszystkich podzielonych na sekcje elementów budynku w wybranej rzutni, w tym wskaźników sekcji, wskaźników pięter i objaśnień siatki.
Selekcja sześcianem
Tworzy znaczniki dla wszystkich podmiotów w wybranym obszarze rzutni. Po wybraniu obszaru kliknij przycisk Umieść znaczniki, aby znaczniki zostały utworzone na rzutni.
Ręcznie
Tworzy znacznik z wybranym typem znacznika dla wybranego elementu w rzutni.
Etykieta
Umożliwia wybranie punktu na elemencie, a następnie przeciągnięcie znacznika w celu dostosowania jego pozycji i kliknięcie lewym przyciskiem myszy w celu jego umieszczenia.
Nośny
Wstawia symbol kierunku nośnego po wybraniu wygenerowanej linii bryły płyty. Upewnij się, że kierunek przenoszenia obciążenia został ustawiony za pomocą polecenia BIMWYBIERZKIERUNEKOBCIAZENIA.
Kompozycja
Znacznik ze wszystkimi materiałami, z których składa się podzielony na sekcje element BIM.
Wysokość Punktu
Wstawia znacznik wskazujący wysokość zidentyfikowanego punktu w elewacjach i przekrojach pionowych.
Note: Poniższe opcje są dostępne tylko wtedy, gdy znaczniki zostały już przypisane do sekcji.
Użyj aktualnego stylu modnośnika
Umożliwia użycie bieżącego stylu multiodnośnika zamiast stylu domyślnego dla wybranych przekrojów elementów BIM.
Note: Zarówno tryb Ręczny, jak i Wybór z ramki umożliwiają oznaczanie elementów tła.
Note: Podczas korzystania z projektów utworzonych w BricsCAD V23 w BricsCAD V24 i dodając nowe arkusze obok arkuszy z V23, które zawierają już definicje znaczników IFC2x3 w pliku DWG arkusza, niektóre domyślne znaczniki BIM nie będą działać poprawnie (_DoorTypeStyleMax, _WindowTypeStyleMax i _StairTypeStyleMax).
Aby móc użyć polecenia BIMTAG w tej sytuacji, należy:
  • w trybie ręcznym: użyj CTRL, aby przechodzić przez różne znaczniki, aż do znalezienia znacznika zgodnego z IFC2x3.
  • w trybie automatycznym: jeśli chcesz używać znaczników IFC2x3, zaktualizuj _TagTypeToStyle.xml (znajdujący się w C:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V23x64\en_US\Support\Bim\Sections), ustawiając wartość autoPlacement na true dla znaczników IFC2x3 i false dla pozostałych.
Dostęp do opcji w panelu kontekstowym poleceń można również uzyskać z wiersza poleceń.
Opcje w ramach polecenia
zmiana Typu znacznika
Zmienia typ tworzonych znaczników.
Zaktualizuj istniejący
Aktualizuje istniejące znaczniki w wybranej rzutni. Pozycja przeniesionych bloków znaczników zostaje zachowana.
zaktualizuj istniejące i dodaj nowe
Aktualizuje istniejące znaczniki w wybranej rzutni i dodaje nowe znaczniki.
Zregeneruj wszystko
Aktualizuje wszystkie znaczniki w wybranej rzutni. Zmienione bloki znaczników są przenoszone do ich domyślnej lokalizacji.
