Tagi BIM
Pliki źródłowe
Następujące pliki źródłowe są używane do tworzenia znaczników BIM na wygenerowanym rysunku przekroju BIM:
  • _SectionTag.dwg: zawiera bloki znaczników i style multiodnośnika.
  • _TagTypeToStyle.xml: łączy typ obiektu BIM ze stylem multiodnośnika.
Oba pliki można znaleźć w folderze:
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V24x64\en_US\Support\Bim\Sections
Note: Podczas przypisywania znaczników BricsCAD musi mieć dostęp do modelu 3D. Z tego powodu umieszczenie pierwszego znacznika może zająć kilka sekund, jeśli model 3D nie jest aktualnie otwarty, zwłaszcza w przypadku dużych modeli. Jeśli chcesz uniknąć tego czasu oczekiwania, rozważ otwarcie modelu 3D podczas umieszczania znaczników.
Ręczne przypisywanie tagów BIM
Opcja Ręcznie polecenia BIMTAG pozwala wybrać element BIM, dla którego ma zostać utworzony tag BIM.
Więcej informacji na temat tej opcji można znaleźć w Opisach Poleceń BIMTAG.
Ręcznie utwórz tag BIM
  1. Otwórz rysunek przekroju, dla którego chcesz utworzyć znaczniki BIM.
    Note: Aby uzyskać więcej informacji na temat generowania rysunków przekrojów, przeczytaj najpierw artykuł Generowanie rysunków.
  2. W przypadku braku wyboru, wybierz Przypisuje etykietę BIM ręcznie z Quad lub wpisz BIMTAG, a następnie R w wierszu poleceń, aby wybrać opcję ręczną.
    Zostanie wyświetlony monit: Wybierz punkt na przekroju elementu BIM [Auto/Aktualny styl multiodnośników/Zmień typ tagu]:
  3. Wybierz punkt na linii przekroju elementu BIM lub kliknij wewnątrz jego granicy, aby wygenerować dla niego znacznik. Pojawi się tag. Jeśli wybrany punkt jest współdzielony przez wiele jednostek BIM, można użyć klawisza Ctrl, aby przełączać się między różnymi możliwymi znacznikami.
    Zostanie wyświetlony monit: Umieść tag [Następny element]:
  4. Przesuń kursor, aby dostosować pozycję znacznika i kliknij lewym przyciskiem myszy, aby go umieścić.
  5. Powtórz kroki 3 i 4 dla wszystkich podmiotów, które chcesz oznaczyć. Jeśli nie potrzebujesz więcej znaczników, naciśnij przycisk Esc lub Enter, aby zakończyć polecenie. Jeśli chcesz oznaczyć wszystkie elementy, możesz użyć polecenia BIMTAG Wybieranie wszystkich elementów.
    Te same kroki można zastosować do oznaczenia płyty podłogowej lub dachu.
Automatyczne przypisywanie tagów BIM
Jeśli wszystkie elementy BIM na rysunku przekroju mają być oznaczone, lepiej jest użyć opcji Auto polecenia BIMTAG. Ta opcja polecenia automatycznie przypisuje znaczniki BIM do wszystkich jednostek BIM wewnątrz rzutni. Jeśli model jest edytowany lub dodawane są nowe elementy, znaczniki BIM mogą być aktualizowane i dodawane nowe znaczniki.
Automatyczne tworzenie tagów BIM
  2. Wybierz rzutnię zawierającą sekcję, do której chcesz dodać znaczniki BIM.
  3. Wybierz Przypisuje etykiety BIM automatycznie z menu Quad lub wpisz BIMTAG w wierszu poleceń.
    Ponieważ wskaźniki przekroju, wskaźniki kondygnacji i objaśnienia siatki są generowane automatycznie podczas aktualizacji przekroju, oznacza to, że znaczniki zostały już przypisane do przekroju:
    Tagi zostały już przypisane do przekroju. Wybierz opcję aktualizacji [Aktualizuj istniejące/aktualizuj istniejące i dodaj nowe/Zregeneruj wszystko]: <Zregeneruj wszystko>
    Dzięki opcji aktualizuj istniejące i dodaj nowe, znaczniki BIM zostały automatycznie wygenerowane dla każdej z jednostek BIM w rzutni.
    Zostanie wyświetlony monit: Wybierz rzutnię przekroju BIM [Ręcznie/Selekcja sześcianem/Opcje wyboru (?)]:
  4. Jeśli chcesz automatycznie utworzyć znaczniki BIM w innej rzutni na arkuszu, wybierz tę rzutnię. Jeśli nie potrzebujesz żadnych dodatkowych znaczników BIM, naciśnij Esc, aby zakończyć polecenie.
Tworzenie tagów z polami
  2. Użyj polecenia MULTIODN, aby utworzyć znacznik.
    Note: Jeśli komponenty nakładają się na siebie, mogą pojawić się błędy. Aby tego uniknąć, należy wybrać krawędzie obiektu, który ma zostać oznaczony. W przeciwnym razie polecenie nadaje priorytet komponentowi znajdującemu się poniżej.
  3. Wybierz opcję Pole w oknie Formatowanie tekstu.
  4. W oknie dialogowym Pole przejdź do Rozszerzenie > Object2dMLeader.
  5. W polu Kategoria właściwości wybierz opcję BIM. Wybierz opcję Nazwa w polu Właściwość.
  6. Nazwa wybranego elementu jest wyświetlana w polu Nazwa.
    Note: Jeśli chcesz zmienić wyświetlaną nazwę, musisz zmienić nazwę komponentu.
  7. Naciśnij OK, aby zamknąć okno dialogowe Pola i okno Formatowania tekstu.
Tworzenie danych źródłowych dla typu jednostki BIM
Domyślnie istnieją już dane źródłowe dla następujących typów jednostek BIM; Adnotacja, Belka, Kolumna, Ściana osłonowa, Drzwi, Warstwa, Poręcz, Rampa, Dach, Pomieszczenie, Strop, Schody, Ściana, Okno i Odnośniki detalu.
Dostępne typy encji BIM są wymienione w oknie dialogowym Klasyfikuj jako element BIM. Aby otworzyć to okno dialogowe, wybierz opcję Inne polecenia BIMKLASYFIKUJ.
Utwórz blok tag i styl multiodnośnika
Aby utworzyć dane źródłowe dla typu podmiotu BIM Member
  1. Wpisz FOLDERPOMOCNICZY w wierszu poleceń i naciśnij Enter.
  2. Po otwarciu folderu przejdź do folderu BIM > Sections i otwórz plik _SectionTag.dwg.
  3. Uruchom polecenie EXPBLOCKS.
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Eksplorator Rysunku / Bloki.
  4. Wybierz blok _AnnotationTag (lub inny istniejący blok, którego chcesz użyć jako szablonu).
  5. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Kopiuj z menu kontekstowego.
  6. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Wklej z menu kontekstowego.
  7. Kliknij Kopiuj, ale zachowaj oba przyciski w oknie dialogowym Kopiuj/Wklej.
  8. Zmień nazwę skopiowanego bloku na _MemberTag.
  9. Wybierz Style Multiodnośnika w oknie dialogowym Eksplorator rysunków.
  10. Kliknij przycisk narzędzia Nowe ().
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowy Styl Multiodnośników:
  11. W polu Nazwa wpisz _MemberTypeStyle.
  12. Wybierz styl źródłowy z listy Baza Stylu Multiodnośnika nowego na.
  13. Kliknij przycisk Utwórz .
  14. (Opcjonalnie) Edytuj Odnośnik Właściwości.
  15. Kliknij kartę Start .
  16. W sekcji Opcje bloków kliknij przycisk Lista bloków źródłowych i wybierz _MemberTag z listy.
  17. Zamknij okno dialogowe Eksploratora rysunku.
  18. Zapisz _SectionTag.dwg.
Powiązanie typu podmiotu z jego stylem multiodnośnika
  1. Wpisz SUPPORTFOLDER w wierszu poleceń, a następnie przejdź do folderu BIM > Przekrój i otwórz plik _TagTypeToStyle.xml.
    Użyj edytora tekstu ASCII, na przykład Notatnika.
  2. Dodaj następujące elementy tuż przed </TagTypeToStyle>:
    <tag type="BIM_MEMBER"> <style name="_MemberTypeStyle" autoPlacement="true" autoRotation="true" offset="1" /> </tag>
  3. Zapisz plik.
    Należy pamiętać, że ten styl ma trzy opcje:
    • autoPlacement = "true" zapewni automatyczne generowanie tagów podczas korzystania z opcji Auto BIMTAG. Jeśli ta opcja jest ustawiona na fałsz, ten typ znacznika nie będzie generowany automatycznie (nadal można generować te znaczniki ręcznie).
    • autoRotation = "true" spowoduje obrócenie znacznika wzdłuż głównej osi oznaczonej jednostki. Jeśli opcja jest ustawiona na fałsz, znacznik zostanie umieszczony poziomo.
    • odsuń spowoduje przesunięcie znaczników prostopadle do głównej osi oznaczonej jednostki.
Dostosowywanie bloków tagów
Zawartość bloku BIM Tag składa się z:
  • Jednostki układu Linework, stałe teksty itp.
  • Atrybuty Właściwości jednostki BIM.
Note: Po wykonaniu polecenia BIMTAG BricsCAD sprawdza, czy dane źródłowe (bloki tagówi ich style wieloliniowe) już istnieją na rysunku przekroju BIM. Jeśli nie, dane źródłowe zostaną skopiowane z pliku _SectionTag.dwg. W przeciwnym razie używane są definicje bloków znaczników i style multiodnośnika na rysunku przekroju. Dlatego edycja bloków tagów w pliku _SectionTag.dwg wpływa na tworzenie nowych znaczników BIM tylko przy pierwszym wykonaniu polecenia BIMTAG na rysunku przekroju. Edycja bloków znaczników na rysunku przekroju ma wpływ na znaczniki BIM tylko na tym rysunku.
Dostosuj bloki znaczników tylko dla bieżącego rysunku
  1. Na rysunku przekroju, dla którego chcesz dostosować znaczniki BIM, wpisz MODNSTYL w wierszu poleceń. Otworzy się Eksplorator rysunków w zakładce Style Multiodnośników.
    Każdy tag BIM jest multiodnośnikiem. Styl multiodnośnikiem zależy od typu oznaczanego elementu BIM. Wszystkie style multiodnośników w rysunku są wymienione w Eksploratorze Rysunku.
  2. Wybierz _WallTypeStyle z listy, aby zobaczyć podgląd tagu. Tutaj możesz zmienić styl tagu.
  3. Zmień typ Odnośnik z Prosty na Brak. Teraz nie będzie linii łączącej znacznik z elementem ściany.
  4. W zakładce Zawartośc blok Źródło nosi nazwę _WallTag. Zapamiętaj to i zamknij Eksplorator rysunków.
  5. W wierszu poleceń wpisz BEDYCJA i wybierz _WallTag z listy. Kliknij OK.
  6. Wybierz tekst TypŚciany i wartość Tag w panelu Właściwości.
  7. Zamień TypŚciany na Kompozycje i naciśnij ENTER . (składnię innych typów właściwości opisano w następnej procedurze). Tekst atrybutu wyświetli Kompozycja.
  8. Najedź kursorem na ten atrybut i wybierz Kopiuj z listy Quad. Wybierz punkt bazowy, aby wkleić skopiowany atrybut poniżej bieżącego.
  9. Zaznacz skopiowany atrybut i zamień Kompozycja na Ilość/Grubość w polu Tag w panelu Właściwości.
  10. Usuń prostokąt.
    Dwa atrybuty zostaną wyświetlone jak na poniższej ilustracji:
  11. Wybierz ikonę Zapisz blok na karcie Edytor bloków na wstążce lub wpisz BZAMKNIJ w wierszu poleceń i wybierz opcję Zapisz.
    Wyświetlona zostanie rzutnia przekroju.
  12. Podświetl rzutnię i wybierz opcję Przypisz tagi BIM automatycznie z menu Quad.
    Zostanie wyświetlony monit: Tagi zostały już przypisane do przekroju. Wybierz opcję aktualizacji [Aktualizuj istniejące/aktualizuj istniejące i dodaj nowe/Zregeneruj wszystko]: <Zregeneruj wszystko>
  13. Naciśnij przycisk Enter, aby zaakceptować domyślną opcję Zregeneruj wszystko. Tagi ścienne zostaną zregenerowane z nowym stylem.
Edycja danych źródłowych w celu dostosowania znaczników BIM dla wszystkich rysunków przekrojów
  1. Po otwarciu dowolnego rysunku wpisz FOLDERPOMOCNICZY w wierszu poleceń. Naciśnij Enter.
  2. Po otwarciu przejdź do BIM > Sections i otwórz plik _SectionTag.dwg.
  3. Uruchom polecenie BEDYCJA.
  4. Wybierz blok znaczników, który chcesz edytować, a następnie kliknij przycisk OK.
  5. Dodaj atrybuty przy użyciu następującej składni, w polu Tag, w panelu Właściwości:
    Typ właściwości Składnia Przykłady
    BIM <nazwa właściwości>
    Nazwa
    ograniczanie pomieszczenia
    Parametry parametry / <nazwa_parametru>
    parametry/w
    parametry/grubość ramy
    Ogólne ogólne/<nazwa właściwości>
    ogólne/warstwa
    ogólne/Skala Linii
    Masa
    masa/<nazwa właściwości>
    mass/<nazwa właściwości>:<pod>
    masa/powierzchnia
    masa/wysokość guw: minimum
    GEOmetria
    geometria/<nazwa właściwości>
    geometria/<nazwa właściwości>:<pod>
    geometria/pozycja
    geometria/wysokość guw:maksymalna
    Ilość ilość/<nazwa właściwości>
    ilość/długość
    ilość/powierzchnia netto
    IFC <zestaw właściwości ifc> / <właściwość ifc>
    ściana ogólna /nośna
    typ oszklenia drzwi/warstwy szkła
    Zdefiniowany przez użytkownika <etykieta zestawu właściwości> / <etykieta właściwości> ściany zewnętrzne / cena
    System klasyfikacji
    <etykieta system klasyfikacji>
    <etykieta kodu klasyfikacji>
    kod klasyfikacji omniclass/omniclass
    Note: Aby dowiedzieć się, które właściwości są dostępne dla określonego typu jednostki BIM, wybierz jednostkę w modelu i otwórz panel Właściwości.
    Na poniższym obrazku wymieniono właściwości obiektu BIM Ściana.
    Kliknij przycisk + aby rozwinąć węzeł typu właściwości.
  6. Dla każdego nowego atrybutu wykonaj następujące czynności:
    • Skopiuj istniejący atrybut lub utwórz nowy atrybut (polecenie ATRDEF).
    • Wybierz nowy atrybut.
      Note: Nie klikaj dwukrotnie atrybutu. Okno dialogowe Edycja definicji atrybutu nie akceptuje spacji w polu Tag.
    • W panelu Właściwości wpisz odwołanie do właściwości w polu Tag (zobacz składnię w powyższej tabeli).
    • (Opcjonalnie) Zdefiniuj właściwości Tekst (Styl Tekstu, Justowanie, Wysokość, ...) w panelu Właściwości.
    • (Opcjonalnie) Dodaje linie i stały tekst.
  7. Na pasku narzędzi Edycja bloku kliknij ikonę Zapisz, aby zakończyć polecenie BEDYCJA, lub wpisz BZAMKNIJ w wierszu poleceń, Zapisz.
    Definicje w bloku znaczników Wynikowy tag
    Blok _WallTag Znacznik ścienny w przekroju planu
    Blok WindowTag Znacznik okna w przekroju planu
Przypisywanie tagów kompozycji
Znaczniki kompozycji umożliwiają oznaczenie ściany lub elementu płyty w celu określenia jego kompozycji. Te znaczniki BIM są listą materiałów warstwowych, które składają się na dany element.
Więcej informacji na temat tej opcji można znaleźć w opisach poleceńBIMTAG .
Tworzenie tagów kompozycji
  1. Otwórz rysunek przekroju, dla którego chcesz utworzyć znaczniki kompozycji.
  2. Wybierz opcję Przypisz tagi kompozycji z listy Quad.
    Lub wpisz BIMTAG w wierszu poleceń, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Wpisz R+Enter dla opcji Ręcznie; następnie T + Enter dla opcji zmień typ tagu, a następnie O+Enter dla opcji Kompozycja.
    • Kliknij opcje w wierszu poleceń.
    • Kliknij opcje w menu Podpowiedź. Menu.
  3. Zostanie wyświetlony monit: Wybierz punkt na przekroju elementu BIM [Auto/Aktualny styl multiodnośników/Zmień typ tagu]:
    Wybierz punkt na elemencie BIM, aby wygenerować dla niego znacznik. Pojawi się tag. Jeśli wybrany punkt jest współdzielony przez wiele jednostek BIM, można użyć klawisza Ctrl, aby przełączać się między różnymi możliwymi znacznikami kompozycji.
  4. Aby dostosować położenie tagu, przesuń kursor i kliknij lewym przyciskiem myszy.
  5. Powtórz kroki 3 i 4 dla wszystkich podmiotów, które mają zostać oznaczone. Jeśli nie potrzebujesz więcej znaczników, naciśnij przycisk Esc lub Enter, aby zakończyć polecenie.
