MAPAKOLORÓWCHMURYPUNKTÓW polecenie
Koloruje chmurę punktów.
Ikona:
Opis
Koloruje chmurę punktów w oparciu o zakres kolorów. Opcje można definiować za pomocą panelu kontekstowego polecenia Chmury Punktów Mapa Kolorów, a także za pomocą wiersza poleceń.
Metoda
Uruchom polecenie, aby wyświetlić panel kontekstowy polecenia Mapa Kolorów Chmury Punktów, a następnie określ parametry mapy kolorów.
Opcje w panelu kontekstowym poleceń
Uwaga: Opcje w panelu kontekstowym poleceń odzwierciedlają opcje w wierszu poleceń.
  1. Stylizacja Kolorów
  2. Zakres
  3. Wybrany schemat kolorów
  4. Podgląd na żywo
Stylizacja Kolorów
Określa stylizację kolorów. W zależności od wybranej stylizacji kolorystycznej dostępne są różne ustawienia.
  • Skanowanie: przypisuje kolory na podstawie danych kolorów zebranych podczas skanowania.
  • Obiekt: używa koloru przypisanego do jednostki chmury punktów w pliku DWG. Kolor ten można pobrać i zmienić za pomocą panelu Właściwości po wybraniu chmury punktów.
  • Wysokość: przypisuje kolory na podstawie wysokości punktów przy użyciu określonej mapy kolorów.
    Predefiniowane schematy kolorów dla tej stylizacji kolorów to Hydro, Skala szarości, Ziemia, Niebieski, Zielony, Czerwony i Spektrum.
  • Intensywność: przypisuje kolory zgodnie z ich wartością intensywności przy użyciu określonej mapy kolorów.
    Uwaga: Jeśli plik chmury punktów nie zawiera żadnych danych intensywności, kolory są przypisywane według wysokości, niezależnie od wybranej opcji.
  • Normalny: przypisuje kolory do punktów na podstawie ich normalnych przy użyciu określonej mapy kolorów.
  • Klasyfikacja: przypisuje kolory punktom na podstawie ich klasyfikacji przy użyciu określonej mapy kolorów.
    Wstępnie zdefiniowane schematy kolorów dla tej stylizacji kolorów to Klasyfikacje Lidar i Klasyfikacje 3DR.
    Uwaga: Jeśli punkty nie są sklasyfikowane, należy użyć polecenia CHMURAPUNKTÓWKLASYFIKUJ przed użyciem polecenia MAPAKOLORÓWCHMURYPUNKTÓW.
  • X-Ray: dodaje przezroczystość na poziomie jednostki chmury punktów.
    Umożliwia śledzenie chmury punktów i tworzenie rysunków 2D na podstawie widoków ortograficznych. Zobacz także artykuły dotyczące poleceń PŁAPRZEKR i ACTIVATESECTIONVIEW.
    Uwaga: W przypadku Linuksa należy wymusić uruchamianie BricsCAD na GPU, aby funkcja ta działała poprawnie.
Schemat kolorów
  • Hydro: przypisuje zakres kolorów od głębokiego błękitu nieba do bardzo ciemnego niebieskiego.
  • Skala szarości: przypisuje zakres kolorów od jasnoszarego do ciemnoszarego.
  • Ziemia: przypisuje zakres kolorów od jasnobrązowego do ciemnobrązowego.
  • Niebieski: przypisuje zakres kolorów od niebieskiego do bardzo ciemnoniebieskiego.
  • Zielony: przypisuje zakres kolorów od jasnozielonego do ciemnozielonego.
  • Czerwony: przypisuje zakres kolorów od jasnoczerwonego do ciemnoczerwonego.
  • Spektrum: przypisuje zakres kolorów w oparciu o spektrum kolorów.
Zmiana Intensywności
Domyślnie wartość ta ustawiona jest na Brak. Aby poprawić kontrast intensywności w ciemniejszych obszarach, należy najpierw wybrać jedną z dwóch funkcji, które zostaną zastosowane do intensywności.
Gamma jest funkcją mocy (pierwiastkiem kwadratowym) intensywności wejściowej.
Cienie to funkcja stosowana do intensywności danych wejściowych, również w celu uzyskania lepszego kontrastu w ciemniejszych obszarach przed zmapowaniem ich na kolor.
Użyj Gradientu:
Określa, czy ma być używany gradient.
Nie: gradient nie jest stosowany, kolorowanie chmury punktów jest definiowane przy użyciu przedziałów wartości określonych przez liczbę kolorów użytych w schemacie. Należy określić żądaną liczbę kolorów.
Tak: do punktów chmury punktów zostanie zastosowany gradient.
Użyj Odwrotnie
Określa, czy kolejność kolorów w wybranym schemacie kolorów ma być odwrócona.
Nie: używana jest kolejność kolorów określona w wybranym schemacie kolorów.
Tak: używana jest odwrócona kolejność kolorów określonych w wybranym schemacie kolorów.
Zakres
Określa minimalne i maksymalne wartości skalowania intensywności i wysokości używane w mapach kolorów.
Wykorzystanie pełnego zakresu danych
Po włączeniu wszystkie widoczne punkty są brane pod uwagę w celu określenia wartości minimalnej i maksymalnej. Wyłącz, aby ręcznie ustawić te wartości.
Wartości poza zakresem
Określa kolory przypisane do punktów znajdujących się poza określonym zakresem.
Skan
Przypisuje oryginalny kolor RGB do punktów znajdujących się poza określonym zakresem.
MinMax
Przypisuje kolory min. i maks. punktom znajdującym się poniżej lub powyżej określonego zakresu.
Intensywność min
Ustawia minimalną wartość intensywności.
Intensywność maks.
Ustawia maksymalną wartość intensywności.
Umożliwia edycję istniejącego schematu kolorów lub utworzenie nowego. Mapy te są przechowywane w pliku DWG w sposób zgodny z AutoCAD®.
Kliknij kolory wymienione w tabeli, aby wybrać nowe za pomocą okna dialogowego Wybierz kolor.
Liczba kolorów
Określa liczbę kolorów używanych w schemacie kolorów. Wprowadź wartość, aby zmienić tę liczbę.
Nazwa
Określa nazwę nowego niestandardowego schematu kolorów.
Kliknij przycisk Zapisz (), aby dodać niestandardowy schemat do listy rozwijanej Schemat kolorów.
Kliknij przycisk Usuń (), aby usunąć wybrany schemat niestandardowy.
Podgląd na żywo
Po zaznaczeniu tej opcji modyfikacje są automatycznie stosowane do chmury punktów.
Uwaga: Gdy ta opcja nie jest zaznaczona, zmiany można zastosować ręcznie, naciskając przycisk Zastosuj.
