MAPAKOLORÓWCHMURYPUNKTÓW polecenie
Koloruje chmurę punktów.
Ikona:
Opis
Koloruje chmurę punktów w oparciu o zakres kolorów. Opcje można definiować za pomocą panelu kontekstowego polecenia Chmury Punktów Mapa Kolorów, a także za pomocą wiersza poleceń.
Metoda
Uruchom polecenie, aby wyświetlić panel kontekstowy polecenia Mapa Kolorów Chmury Punktów, a następnie określ parametry mapy kolorów.
Opcje w panelu kontekstowym poleceń
- Stylizacja Kolorów
- Zakres
- Wybrany schemat kolorów
- Podgląd na żywo
- Określa stylizację kolorów. W zależności od wybranej stylizacji kolorystycznej dostępne są różne ustawienia.
- Skanowanie: przypisuje kolory na podstawie danych kolorów zebranych podczas skanowania.
- Obiekt: używa koloru przypisanego do jednostki chmury punktów w pliku DWG. Kolor ten można pobrać i zmienić za pomocą panelu Właściwości po wybraniu chmury punktów.
- Wysokość: przypisuje kolory na podstawie wysokości punktów przy użyciu określonej mapy kolorów.
Predefiniowane schematy kolorów dla tej stylizacji kolorów to Hydro, Skala szarości, Ziemia, Niebieski, Zielony, Czerwony i Spektrum.
- Intensywność: przypisuje kolory zgodnie z ich wartością intensywności przy użyciu określonej mapy kolorów.Uwaga: Jeśli plik chmury punktów nie zawiera żadnych danych intensywności, kolory są przypisywane według wysokości, niezależnie od wybranej opcji.
- Normalny: przypisuje kolory do punktów na podstawie ich normalnych przy użyciu określonej mapy kolorów.
- Klasyfikacja: przypisuje kolory punktom na podstawie ich klasyfikacji przy użyciu określonej mapy kolorów.
Wstępnie zdefiniowane schematy kolorów dla tej stylizacji kolorów to Klasyfikacje Lidar i Klasyfikacje 3DR.
Uwaga: Jeśli punkty nie są sklasyfikowane, należy użyć polecenia CHMURAPUNKTÓWKLASYFIKUJ przed użyciem polecenia MAPAKOLORÓWCHMURYPUNKTÓW. - X-Ray: dodaje przezroczystość na poziomie jednostki chmury punktów.
Umożliwia śledzenie chmury punktów i tworzenie rysunków 2D na podstawie widoków ortograficznych. Zobacz także artykuły dotyczące poleceń PŁAPRZEKR i ACTIVATESECTIONVIEW.
Uwaga: W przypadku Linuksa należy wymusić uruchamianie BricsCAD na GPU, aby funkcja ta działała poprawnie.
- Zakres
- Określa minimalne i maksymalne wartości skalowania intensywności i wysokości używane w mapach kolorów.
- Umożliwia edycję istniejącego schematu kolorów lub utworzenie nowego. Mapy te są przechowywane w pliku DWG w sposób zgodny z AutoCAD®.
- Podgląd na żywo
- Po zaznaczeniu tej opcji modyfikacje są automatycznie stosowane do chmury punktów.Uwaga: Gdy ta opcja nie jest zaznaczona, zmiany można zastosować ręcznie, naciskając przycisk Zastosuj.
), aby dodać niestandardowy schemat do listy rozwijanej
), aby usunąć wybrany schemat niestandardowy.
