Warstwy (starsze)
Panel Warstwy umożliwia edytowanie nazw i właściwości warstw w bieżącym rysunku, a także tworzenie, usuwanie, edytowanie, przełączanie warstw, stanów warstw i filtrów warstw.
  1. Lista warstw
  2. Nowa warstwa
  3. Usuń
  4. Wyczyść
  5. Ustawienia
  6. Szukaj
  7. Eksplorator Statusów Warstw
  8. Kontrola Statusu Warstw
  9. Eksplorator Warstw
  10. Użyty Filtr
  11. Zamień Filtr
Lista warstw
Wyświetla listę warstw i ich właściwości. Lista może zawierać wszystkie warstwy w bieżącym rysunku lub podzbiór tych warstw na podstawie wybranych stanów warstw lub filtrów. Nagłówki kolumn opisują właściwości każdej warstwy. Listę warstw można sortować w kolejności rosnącej lub malejące dla dowolnej właściwości, klikając raz lub dwa razy nagłówek kolumny.
Menu kontekstowe jest wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy menu na nazwie warstwy.
Scal z
Scala zaznaczone warstwy z warstwą docelową.
Uwaga: Scalone warstwy zostaną usunięte z rysunku.
Usuń z grupy
Usuwa warstwę z grupy.
Zaznacz wszystko
Zaznacza wszystkie dostępne warstwy. Możesz także użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+A.
Usuń nadpisania rzutni
Usuwa nadpisania właściwości, które zostały ustawione inaczej dla rzutni.
Z wybranych warstw
Usuwa nadpisania z wybranych warstw.
Ze wszystkich warstw
Usuwa nadpisania ze wszystkich warstw.
Dla obecnej rzutni
Usuwa nadpisania z bieżącej rzutni.
Dla wszystkich rzutni
Usuwa nadpisania ze wszystkich rzutni.
Izoluj Wybrane Warstwy
Izoluje zaznaczone warstwy. Wszystkie inne warstwy są zablokowane lub wyłączone.
Menu prawego przycisku myszy na nagłówkach kolumn umożliwia ich dostosowanie. Kolumny można włączać i wyłączać, a także przywracać ich pozycje.
Aktualny
Określa bieżącą warstwę roboczą. Tylko jedna warstwa może być bieżąca w danym momencie.
Nazwa
Określa nazwę warstwy. Aby zmienić nazwę warstwy, kliknij ją dwukrotnie lub wybierz opcję Zmień nazwę z menu wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
Opis
(Opcjonalnie) Określa zawartość lub przeznaczenie warstwy. Aby utworzyć lub edytować opis, zaznacz co najmniej jedną warstwę, a następnie kliknij dwukrotnie pole opisu dla jednej z wybranych warstw. Wprowadzony tekst zostanie zastosowany do wszystkich zaznaczonych warstw.
Włącz/Wyłącz
Określa stan włączenia/wyłączenia warstw. Elementy na warstwach są wyłączone i nie są widoczne na rysunku. Są one jednak przetwarzane podczas operacji, które wymagają regeneracji rysunku. Włączanie i wyłączanie warstwy nie wymaga ponownego generowania rysunku. Dlatego ten przełącznik jest najbardziej przydatny, gdy chcesz, aby elementy na warstwie były ukryte tylko na krótki czas podczas edycji rysunku. Aby zmienić stan, zaznacz co najmniej jedną warstwę, a następnie kliknij ikonę żarówki dla jednej z wybranych warstw. Stan zostanie zastosowany do wszystkich zaznaczonych warstw.
  • Włączone: wyświetla obiekty na tej warstwie.
  • Wyłączone: ukrywa obiekty na tej warstwie.
Zamrożenie
Określa stan zamrożenia/odmrożenia warstw. Elementy na zamrożonych warstwach nie są widoczne na rysunku i nie są przetwarzane podczas operacji wymagających ponownego wygenerowania rysunku. Może to zaoszczędzić czas przetwarzania, jeśli warstwa zawiera wiele elementów. Jednak proces zamrażania i odmrożenia warstwy wymaga regeneracji rysunku. Dlatego ten przełącznik jest najbardziej przydatny, gdy chcesz, aby elementy na warstwie były ukryte przez dłuższy czas podczas edycji rysunku. Aby zmienić status, wybierz jedną lub więcej warstw i kliknij ikonę słońca/śnieżynki dla jednej z wybranych warstw. Stan zostanie zastosowany do wszystkich zaznaczonych warstw.
  • Odmrożona: wyświetla obiekty na tej warstwie.
  • Zamrożenie: ukrywa obiekty na tej warstwie.
Zamknięty
Określa stan zablokowania warstw. Elementów na zablokowanych warstwach nie można edytować. Pozostają one widoczne, jednak są przyciemniane w oparciu o zmienną systemową LAYLOCKFADECTL. Aby zmienić stan, zaznacz co najmniej jedną warstwę, a następnie kliknij ikonę żarówki dla jednej z wybranych warstw. Stan zostanie zastosowany do wszystkich zaznaczonych warstw.
  • Odblokowane: Umożliwia edycję elementów na tej warstwie.
  • Zablokowane: Uniemożliwia edycję elementów na tej warstwie.
Kolor
Określa kolor warstw. Aby zmienić kolor, zaznacz jedną lub więcej warstw, a następnie kliknij bieżący kolor jednej z zaznaczonych warstw. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kolor. Wybrany kolor zostanie zastosowany do wszystkich zaznaczonych warstw.
Rodzaj linii
Określa rodzaj linii warstw. Aby zmienić rodzaj linii, zaznacz jedną lub więcej warstw, a następnie kliknij dwukrotnie rodzaj linii dla jednej z zaznaczonych warstw. Jeśli żądany rodzaj linii nie jest wyświetlany na liście rozwijanej, wybierz opcję Załaduj , aby wyświetlić okno dialogowe Załaduj rodzaje linii. Wybrany rodzaj linii zostanie zastosowany do wszystkich zaznaczonych warstw.
SzerokośćLinii
Określa szerokość linii dla warstw. Aby zmienić szerokość linii, zaznacz co najmniej jedną warstwę, a następnie kliknij dwukrotnie szerokość linii jednej z zaznaczonych warstw. Wybrana szerokość linii zostanie zastosowana do wszystkich zaznaczonych warstw.
Przezroczystość
Określa przezroczystość warstw. Aby zmienić stopień przezroczystości, zaznacz jedną lub więcej warstw, a następnie kliknij dwukrotnie przezroczystość jednej z zaznaczonych warstw. Można wprowadzić wartość z zakresu od 0 (całkowicie nieprzezroczysta) do 90 (prawie całkowicie przezroczysta) lub wybrać wstępnie zdefiniowaną wartość z listy rozwijanej. Określona wartość zostanie zastosowana do wszystkich zaznaczonych warstw.
Uwaga: Aby można było korzystać z przezroczystości, zmienna systemowa TRANSPARENCYDISPLAY musi być włączona.
Styl wydruku
Określa styl wydruku warstw. Jeśli tryb stylu wydruku (zmienna systemowa PSTYLEMODE) dla bieżącego rysunku jest ustawiony na style wydruku zależne od koloru, style wydruku warstw używają kolorów warstw i jest tylko do odczytu. Jeśli tryb stylu wydruku dla bieżącego rysunku jest ustawiony na nazwane style wydruku, można zmienić styl wydruku. Aby określić inny nazwany styl wydruku, wybierz jedną lub więcej warstw, a następnie kliknij bieżący styl wydruku dla jednej z wybranych warstw. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz styl wydruku. Wybrany styl wydruku zostanie zastosowany do wszystkich zaznaczonych warstw.
Wydruk
Określa stan drukowania warstw. Obiekty na warstwach Bez wydruku pozostają widoczne na rysunku, ale nie są drukowane. Aby zmienić stan, zaznacz co najmniej jedną warstwę, a następnie kliknij ikonę drukarki dla jednej z wybranych warstw. Stan zostanie zastosowany do wszystkich zaznaczonych warstw.
  • Drukuj: drukuje obiekty na tej warstwie.
  • Nie drukuje: nie drukuje obiektów na tej warstwie.
Uwaga: Niektóre warstwy utworzone za pomocą BricsCAD®, takie jak Defpoints, są domyślnie ustawione jako Nie drukowane i nie można ich zmienić.
Nowy VP
Określa domyślny stan odblokowania/zablokowania warstw dla nowych rzutni układu. Aby zmienić status, wybierz jedną lub więcej warstw i kliknij ikonę słońca/śnieżynki dla jednej z wybranych warstw. Stan zostanie zastosowany do wszystkich zaznaczonych warstw.
  • Odmrożona: wyświetla obiekty na tej warstwie, gdy tworzona jest nowa rzutnia.
  • Zamrożona: ukrywa obiekty na tej warstwie, gdy tworzona jest nowa rzutnia.
Materiał
Określa materiał, z którego wykonane są elementy na warstwie. Aby zmienić materiał, zaznacz co najmniej jedną warstwę, a następnie kliknij dwukrotnie materiał dla jednej z zaznaczonych warstw. Wybrany materiał zostanie zastosowany do wszystkich wybranych warstw. Jeśli żądany materiał nie jest wyświetlany na liście rozwijanej, można go dodać do bieżącego rysunku za pomocą polecenia MATERIAŁY.
VP Zamrożenie
Określa stan odblokowania/zablokowania warstw dla bieżącej karty układu lub rzutni. Ta właściwość nie jest dostępna na karcie Model i zastępuje stan Odblokuj/Zamroź w obszarze modelu.
  • Odmrożona: wyświetla obiekty na tej warstwie w bieżącym układzie lub rzutni.
  • Zamrożenie: ukrywa obiekty na tej warstwie w bieżącym układzie lub rzutni.
VP Kolor
Określa kolor warstw dla bieżącej karty układu lub rzutni. Ta właściwość nie jest dostępna na karcie Model i zastępuje kolor obszaru modelu.
VP Rodzaj linii
Określa rodzaj linii warstw dla bieżącej karty układu lub rzutni. Ta właściwość nie jest dostępna na karcie Model i zastępuje rodzaj linii obszaru modelu.
Aby zmienić rodzaj linii, zaznacz jedną lub więcej warstw, a następnie kliknij dwukrotnie rodzaj linii dla jednej z zaznaczonych warstw. Jeśli żądany rodzaj linii nie jest wyświetlany na liście rozwijanej, wybierz opcję Załaduj, aby wyświetlić okno dialogowe Załaduj rodzaje linii. Wybrany rodzaj linii zostanie zastosowany do wszystkich zaznaczonych warstw.
VP Szerokość linii
Określa szerokość linii warstw dla bieżącej karty układu lub rzutni. Ta właściwość nie jest dostępna na karcie Model i zastępuje szerokość linii obszaru modelu.
VP Przezroczystość
Określa przezroczystość warstw dla bieżącej karty układu lub rzutni. Ta właściwość nie jest dostępna na karcie Model i zastępuje przezroczystość obszaru modelu.
VP Plotstyle
Określa styl wydruku warstw dla bieżącej karty układu lub rzutni. Ta właściwość nie jest dostępna na karcie Model i zastępuje styl wydruku linii obszaru modelu.
Nowa warstwa
Tworzy nową warstwę o nazwie ogólnej NowaWarstwa1. Utworzona nowa warstwa kopiuje właściwości aktualnie wybranej warstwy. Możesz także użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+A.
Usuń
Usuwa warstwy, z wyjątkiem warstwy o nazwie 0 oraz wszystkich warstw z elementami, których nie można usunąć. Możesz także użyć skrótu klawiaturowego Ctrl+A.
Wyczyść
Usuwa warstwy z bieżącego rysunku, z wyjątkiem następujących, których nie można usunąć:
  • Warstwa 0.
  • Bieżąca warstwa.
  • Dowolna warstwa z elementami.
Ustawienia
Wyświetla okno dialogowe Ustawienia warstwy (patrz artykuł Ustawienia warstwy Okno dialogowe ).
Szukaj
Umożliwia wyszukiwanie określonych nazw warstw. Lista zostanie skrócona, aby wyświetlić tylko te warstwy, które zawierają wprowadzoną sekwencję znaków, niezależnie od tego, gdzie znajdują się one w nazwie warstwy.
Wyświetla okno dialogowe Eksploratora rysunku z wybraną kategorią Warstw.
Wyświetla bieżący stan warstw, jeśli są one zdefiniowane na rysunku. Kliknij przycisk strzałki w dół, aby wybrać inny stan warstwy.
Eksplorator Warstw
Wyświetla okno dialogowe Eksploratora rysunków z wybraną kategorią Warstwy.
Użyty Filtr
Wyświetla bieżący filtr warstwy, jeśli są zdefiniowane na rysunku. Kliknij przycisk strzałki w dół, aby wybrać inny filtr warstwy. Niektóre filtry są tworzone automatycznie przez BricsCAD®: Wszystkie, Wszystkie używane warstwy.
Zamień Filtr
Odwraca zawartość bieżącego filtru w taki sposób, że w panelu są wyświetlane wszystkie warstwy, które nie są uwzględnione w filtrze.
