Trabalhar com Formatos de Arquivos de Pontos
Visão Geral
Este artigo descreve os procedimentos para importar pontos de Civil de um arquivo ASCII, e como gerenciar formatos de arquivos de pontos.
Importar Pontos de Civil a partir de um arquivo
- Inicie o comando CIVILPONTO.
- Na linha de comando, digite I ou selecione a opção Importar pontos a partir do arquivo.
- Na caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Pontos, escolha o arquivo de dados de ponto que deseja importar, ou selecione vários arquivos para importar todos de uma vez.
- Sob a opção Especificar formato arquivo de pontos, selecione o formato apropriado de arquivo de ponto do seu arquivo ASCII, ou clique nos três pontos do lado direito para abrir a caixa de diálogo Gerenciar Formatos de Arquivo de Pontos.
- A janela de Prévia será atualizada automaticamente quando o formato correto de arquivo de pontos for selecionado.
- Clique em Ok para importar pontos de Civil.Nota: Se não houver filtro especificado, os pontos são colocados no grupo _Todos os pontos, por predefinição.
Gerenciar Formatos Arquivos de Ponto
A caixa de diálogo Gerenciar Formatos de Arquivo de Pontos permite criar, editar e excluir formatos de arquivo de ponto.
Há duas maneiras de acessar a caixa de diálogo Gerenciar Formato de Arquivo de Pontos:
- Por meio do processo de importação de pontos de Civil a partir do arquivo ASCII, descrito na seção acima. Na caixa de diálogo Selecionar Arquivo de Pontos, clique nos três pontos do lado direito, para abrir a caixa de diálogo Gerenciar Formatos de Arquivo de Pontos.
- Vá para a aba Configurações do painel Explorer de Civil e clique duas vezes (ou clique o botão-direito e selecione Editar) na seção Formatos de Arquivo de Pontos.
Excluir Formato de Arquivo de Pontos
Na caixa de diálogo Gerenciar Formatos de Arquivo de Pontos, selecione o formato de arquivo que deseja excluir, e clique no ícone de exclusão para remover o formato de arquivo de pontos selecionado.
Também é possível Excluir formatos de arquivos de pontos diretamente do painel do Explorer de Civil. Na aba Configurações do painel Explorer de Civil, clique o botão-direito no Formato de Arquivo de Pontos que deseja remover e selecione Excluir.
Criar um formato de arquivo de pontos definido-pelo-usuário
Para criar um formato de arquivo de ponto definido-pelo-usuário, você pode:
Adicionar novo formato de arquivo de pontos.
Duplicar um formato da arquivo de pontos.
Editar um formato de arquivo de pontos existente.
Para o novo formato de arquivo de pontos, é necessário especificar o seguinte:
Especifique o formato do arquivo de pontos Nome.
Especifique a Extensão do arquivo do arquivo ASCII.
Selecione o Delimitador usado em seu arquivo ASCII. Você pode escolher entre espaço, tabulador, vírgula, ponto, ponto-e-vírgula, ou definir um delimitador personalizado.
Ative a ETIQ Comentário. A etiqueta de comentário pode ser definida na caixa abaixo.
Defina as colunas no Editor de Coluna:
Renomeie a coluna selecionando o ícone de edição. Na caixa de diálogo Editor de Coluna, você pode escolher entre Nomes predefinidos de coluna(<skip>, Easting, Northing, Elevation, Name, Number, Raw Description, Full Description) ou usar um User defined column name (Nome personalizado de coluna).
Remova uma coluna selecionando o ícone da lixeira.
Pressione o botão Adic. nova coluna para abrir a caixa de diálogo Editor de Coluna, na qual você pode escolher os Nomes predefinidos de coluna ou usar o Nome coluna definido pelo usuário.
É possível usar a opção Prévia. No caminho do arquivo da Prévia, abra o arquivo ASCII. Você pode visualizar os dados em seu estado bruto (RAW)/original, ou organizados em colunas com base nas configurações do Editor de Coluna.
Selecione Salvar e Fechar.
