BIMIFICAR comando [BIMIFY]
Analisa o modelo e executa classificação automática e atribuição de localização espacial, para o modelo inteiro.
BricsCAD BIM
Icone:
Descrição
Analisa o modelo e executa classificação automática e atribuição de localização espacial, para o modelo inteiro. Cria novos edifícios e/ou pavimentos e espaços, se necessário. Opcionalmente cria cortes em planta e elevações.
Nota:
  • Entidades de Corte são convertidas para entidades BimCorte.
  • Referências de bloco simples podem ser classificadas.
Método
A execução do comando BIMIFICAR no modelo inteiro vai classificar objetos, atribuir locais espaciais, detectar espaços, e criar elevações e plantas no modelo.
Quando o processo BIMIFICAR for concluído, uma visão geral do resultado será fornecida na linha de Comando.
Esse comando abre o painel de comando Bimificar.
Nota:
  • Ao criar novos edifícios, a variável de sistema DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME define a nomeação e a numeração dos elementos espaciais. Você pode acessar essa informação na caixa de diálogo Gerenciador de Locais Espaciais.
  • Ao adicionar novos andares a um edifício existente, a propriedade Esquema de Nomeação de Pisos do edifício substitui o valor da variável de sistema DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME.
  • Com a Barra Pavimentos aberta (a variável do sistema STORYBAR está definida como 1 ou 2), você pode trocar facilmente entre os andares definidos no Modo Em Planta para começar a criar paredes.
Painel do comando Bimificar
O painel do comando Bimificar permite que você analise o modelo e execute uma classificação automática, além da atribuição de localização espacial para o modelo inteiro.
  1. Entidades
  2. Opções
  3. Feedback
Entidades
Selecionar entidades no desenho
O comando BIMIFICAR é executado para as entidades selecionadas no desenho.
Desenho inteiro
O comando BIMIFICAR é executado para todas as entidades no desenho.
Opções
Disciplina
Determina a que disciplina o modelo pertence, para melhorar a classificação automática.
Detecção Automática
Um algoritmo de IA determina automaticamente a disciplina.
Arquitetura
O modelo é classificado como um modelo de arquitetura.
Estrutural
O modelo é classificado como um modelo estrutural.
MEP
O modelo é classificado como um modelo MEP.
Modelo Misto
O modelo não pode ser atribuído a 1 disciplina e é percebido como um modelo misto.
Auto-classificação
Define a classificação de sólidos e blocos. Veja também o artigo do BIMCLASSIFICAR comando.
Sólidos
Garante que os sólidos 3D sejam classificados como paredes, lajes, etc.
Referências de Bloco
Garante que os blocos sejam classificados como janelas, portas, etc.
Atribuir perfis Estrutural/MEP
Atribui perfis de colunas, vigas, barras ou segmentos de fluxo que estão disponíveis no painel BIM Perfis.
Nota: Se nenhuma correspondência puder ser encontrada para um elemento de perfil na biblioteca padrão, o comando BIMIFICAR cria um novo perfil personalizado, na biblioteca do projeto.
Atribuir Locais Espaciais
Atribui Locais espaciais (edifícios e pavimentos). Veja o artigo BIMANEXARLOCACAOESPACIAL comando.
Criar espaços
Detecta paredes externas e define a propriedade Parede Comum/É Externo para Ligado, e também detecta espaços. Veja o artigo BIMESPACO comando.
Criar cortes
Cria entidades BIM Corte. Veja o artigo BIMCORTE comando.
Elevações
Cria 4 elevações (Frente, Traseira, Esquerda e Direita).
Plantas de Piso
Cria um corte de planta para cada pavimento.
Feedback
Manter painel aberto e mostrar resultados
Se estiver Ligado, o painel vai mostrar o progresso e os resultados enquanto calcula.
Nota: Essa opção está Desligada por predefinição, para consistência com versões anteriores.
