BIMLAJE comando [BIMSLAB]
Cria sólidos classificados como Laje.
Icone:
Descrição
O comando cria lajes com base em uma curva 2D fechada, ou um limite. Você pode definir as opções por meio do painel Contexto do comando, bem como por meio da linha de Comando.
Método
Acione o comando para abrir o painel de Contexto do comando Laje.
Há três métodos para definir os limites externos da laje:
- Desenhar um retângulo.
- Desenhar uma polilinha.
- Selecionar entidades no desenho.
Use o assistente Assistente de Atalhos para alterar a justificação da laje atual. Pressione a tecla Ctrl para alternar entre as opções exibidas.
Nota: O assistente Assistente de Atalhos (HKA) será exibido se a variável de sistema HOTKEYASSISTANT estiver definida como 1 e a caixinha Exibir Assistente de Atalhos para opções de BIMLAJE estiver marcada na caixa de diálogo Configurar Assistente de Atalhos (consulte o artigo Assistente de Atalhos).
Opções dentro do painel de Contexto do Comando
- Modo criação
- Composição
- Dimensões
- Justificação
- Local espacial
- Modo criação
- Permite escolher um método de criação da laje.
- Composição
- Abre a caixa de diálogo Composições que permite definir a composição atual da laje. Por predefinição são mostradas as composições do tipo Laje. Você pode alterar este filtro na caixa de diálogo Composições.
- Dimensões
- esPEssura
- Define a espessura da laje.Nota: Quando uma composição com espessura fixa é selecionada, este parâmetro fica esmaecido.
- Justificação
- Existem três opções de justificação: superior, centro e inferior. Por predefinição, a justificação é definida como inferior. Para alterá-la, clique em outra opção de justificação.
- Local espacial
- Permite selecionar uma localização espacial no menu suspenso, para atribuir à laje.
Opções dentro da linha de Comando
- Deslocar
- Especifica a distância de deslocamento do limite exterior da laje, através da seleção de pontos ou digitando um número no campo de Dimensão dinâmica.
