BIMQUICKBUILDING comando
Transforma sólidos em edifícios.
Descrição
Cria um desenho separado para o edifício BIM gerado. Neste desenho serão criadas automaticamente paredes, lajes e telhados, bem como elementos espaciais como pisos e espaços.
Método
O comando abre o painel de contexto do comando Quick Building.
- Entidades (selecionadas)
- Modo de Edifício
- Modo de Espaços
- Configuração
- Adicionar piso
- Importar/Exportar
- Espessura de Parede e Laje
- Selecionar entidades no desenho
- Permite escolher quais entidades selecionar.
- Desenho inteiro
- Por padrão, o painel seleciona todos os sólidos 3D no Model Space.
- Modo de Edifícios
- Os sólidos de entrada sobrepostos serão combinados e, para cada sólido resultante, um edifício será criado. Informações adicionais são necessárias para dividir o edifício em vários andares. Estes serão fatiados em pisos, separados por lajes e confinados por paredes.
- Configuração
- Exibe a tabela de elevações.
Piso: exibe o número do pavimento.
Altura: define e exibe a altura do pavimento (valor de elevação).
#: define e exibe o número de pavimentos iguais em altura (número de pisos).
Preencher: se marcado, um número automático de pavimentos é gerado, de acordo com o valor de entrada da elevação (Altura) e o restante de altura disponível (valor de elevação).
: duplica um pavimento. -
: exclui um pavimento.
- Adicionar piso
- Adiciona um pavimento.
- Importar/Exportar
- Importa ou exporta de/para uma tabela de elevações, como CSV no formato de arquivo.
- Define e exibe o valor da espessura da parede e da laje.
Note: A entrada de elevação (Altura) e Espessura de Parede e Laje respeitam as unidades de inserção do desenho.
- Modo de Espaços
- Os sólidos individuais de entrada serão considerados como espaços em um edifício. Para cada grupo de sólidos que se toquem, um edifício será criado. Cada edifício resultante vai consistir em lajes de piso e paredes internas, correspondendo aos pares de faces tocantes dos sólidos de entrada.
Opções dentro do comando
- Mudar seleção
- Permite selecionar entidades no desenho, pois, por predefinição, o desenho inteiro é selecionado.
- Importar
- Utiliza um arquivo CSV ou TXT para configurar a altura dos pavimentos do edifício.
- Espaços
- Gera espaços para edifícios.
