BMFORM comando
Cria um novo Bloco de Mecânica e o insere no desenho atual.
Icone:
Descrição
Cria um novo Bloco de Mecânica como referência interna, no desenho atual. Os sólidos selecionados são removidos do desenho atual.
Nota: Se necessário, execute primeiro o comando BMMECH, para inicializar a estrutura de mecânica no desenho atual.
Opções dentro do comando
Local
Cria um novo Bloco de Mecânica e o insere como uma referência de bloco no desenho atual.
Nota: Use o comando EDITARBLOCO para editar a definição do bloco.
Externo
Cria um novo desenho que contém o(s) sólido selecionado e pode ser salvo com a caixa de diálogo Salvar Desenho Como. Os sólidos selecionados são removidos do desenho atual. O novo desenho é inserido como uma referência externa no desenho atual.
Configurações do template
Abre a caixa de diálogo Configurações em BMFORMTEMPLATEPATH (variável de sistema) para escolher um arquivo template.
