-CIVILPONTO comando [-CIVILPOINT]
Cria Pontos de Civil através da linha de Comando.
Descrição
Pontos de Civil são definidos no BricsCAD como entidades de Civil, que são representadas por símbolos e rótulos. A representação gráfica dos pontos de Civil pode ser definida através de Estilo de símbolo e Estilo de rótulo. Além das coordenadas XYZ, Pontos de Civil podem ter uma variedade de atributos, incluindo número do ponto, nome do ponto, descrição bruta (campo) e descrição completa (expandida). Você também pode adicionar quaisquer outros atributos aos pontos de Civil e exibi-los no estilo de rótulo de ponto.
Use o painel Propriedades para editar as propriedades de um ponto individual ou de um grupo de pontos selecionados.
Para melhorar a organização, os Pontos de Civil podem ser coletados em grupos de pontos com base em certos critérios determinados por filtros.
Você pode usar os comandos básicos de BricsCAD para editar Pontos de Civil em um desenho. Por exemplo, COPIAR, COPIARAT, COLAR, COLARAT, MOVER, ROTAC.
Você pode usar os Pontos de Civil como objetos de entrada para criar uma Superfície TIN, que é atualizada automaticamente ao editar os pontos.
Método
- Insira um único ponto especificando sua localização em um desenho.
- Importe múltiplos pontos de um arquivo de pontos ASCII.Nota: Além do arquivo ASCII básico, os pontos também podem ser importados de um arquivo LandXML usando o comando LANDXMLIMPORT.
Opções dentro do comando
- Especificar a localização do ponto
- Permite especificar a localização de um novo ponto individual em um desenho.
- Entrar descrição de ponto
- Permite que você especifique uma descrição para o Ponto de Civil.
- Entrar elevação do ponto
- Permite especificar uma elevação para o Ponto de Civil.
- Importar pontos de arquivo
- Cria Pontos de Civil a partir de um arquivo de pontos importado, em formato-texto (*.txt), delimitado por vírgula (*.csv), e outros formatos de texto onde as coordenadas XYZ no arquivo de entrada são separadas por qualquer delimitador.
- Entre nome do arquivo
- Permite especificar o nome do caminho do arquivo.
- Entre o nome do formato do arquivo
- Permite especificar o formato do arquivo de pontos.
- Definir estilo
- Permite especificar um estilo de símbolo de ponto ao inserir um novo ponto.Nota: Mais informação sobre estilos de pontos e rótulos podem ser encontradas no artigo Trabalhar com pontos de Civil.
- Lista os nomes dos estilos de símbolo de ponto disponíveis na linha de Comando.
