Cria uma dimensão que se alinha com os pontos de origem das linhas de extensão. A dimensão é baseada no atual estilo de dimensão. As opções permitem especificar o ângulo e o conteúdo do texto da dimensão.
Nota: A vista isométrica pode ser dimensionada e refletir o tamanho real da geometria.
Método
Este comando tem dois métodos para começar a criar uma dimensão alinhada:
Origem da primeira linha de extensão
Selecionar entidade
Opções dentro do comando
Permite começar a criar uma cota alinhada especificando um ponto para a primeira linha de extensão.
Origem da segunda linha de extensão
Permite especificar um ponto para a segunda linha de extensão.
Localização da linha de cota
Especifique o local da linha de cota. A dimensão é colocada à mesma distância de cada uma das origens da linha de extensão.
Dimensão alinhada
Selecionar entidade
Permite selecionar uma linha, segmento de polilinha, arco ou círculo para dimensionar.
Nota:
Ao selecionar uma linha, as extremidades da linha são usados para as origens da extensão.
Ao selecionar um arco, os pontos finais do arco são usados para as origens da extensão.
Ao selecionar um círculo, o ponto de seleção no círculo é usado para a primeira origem da extensão e o ponto oposto no diâmetro do círculo é usado para a segunda origem da extensão.
Entidade arco
Ponto de seleção da entidade círculo
Entidade polilinha
Angulo
Especifica o ângulo do texto de cota. Um valor de 0 alinha o texto da cota com a linha de cota. Qualquer outro valor rotaciona o texto da cota em relação ao eixo-x do UCS atual.
Texto
Insira o texto para substituir o texto padrão da dimensão, que inclui o comprimento medido da dimensão. Você pode usar dois colchetes angulares <> para exibir o comprimento medido da dimensão, além de outro texto.
