COTAANG comando [DIMANGULAR]
Cria uma dimensão angular.
Icone:
Alias: DAN, DIMANG
Descrição
Cria uma dimensão angular selecionando uma entidade ou especificando o vértice e ambos os lados do ângulo. A dimensão é baseada no atual estilo de cota. As opções permitem especificar o ângulo e o conteúdo do texto da dimensão.
Método
Este comando tem dois métodos para começar a criar uma dimensão angular:
- Selecione linha, arco ou círculo
- Pressione ENTER para especificar ângulo
Opções dentro do comando
- Permite que você comece a criar uma cota angular selecionando uma linha, um arco ou um círculo para dimensionar.
Se você selecionou uma linha ou segmento de linha, a seguinte opção vai aparecer:
- Outra linha para dimensão angular
- Permite especificar outro segmento de linha.
Se você selecionou um círculo, a seguinte opção vai aparecer:
- Outro lado do ângulo
- Permite especificar um ponto para definir um lado do ângulo. O ponto em que você selecionou o círculo pela primeira vez define o outro lado do ângulo.
- Localização do arco de cota
- Especifique a localização do arco da dimensão.
- Permite começar a criar uma cota angular especificando o vértice e os lados do ângulo.
- Vértice do ângulo
- Permite especificar o vértice do ângulo.
- Primeiro lado do ângulo
- Especifica um ponto para definir um lado do ângulo.
- Especifica um ponto para definir o outro lado do ângulo.
- Angulo
- Especifica o ângulo do texto de cota. Um valor de 0 alinha o texto da cota com a linha de cota. Qualquer outro valor rotaciona o texto da cota em relação ao eixo-x do UCS atual.
- Texto
- Permite entrar um texto para substituir o texto de cota predefinido padrão que inclui o comprimento medido do raio. Você pode usar dois colchetes angulares <> para exibir o comprimento medido da dimensão, além de outro texto.
