PARAMETRICAESCALA comando [PARAMETRICSCALE]
Define um parâmetro a ser utilizado por uma operação de movimentação em entidades de um bloco paramétrico.
Icone:
Alias: PSCALE
Método
Permite escalar entidades em um bloco.
Selecione o ponto base de deslocamento, o segundo ponto de deslocamento e as entidades que podem ser afetadas pela operação.
Nota: O comando funciona de forma semelhante ao comando PARAMETRICOESTICAR, cujo fluxo de trabalho está descrito no artigo 2D Blocos Paramétricos.
Opções dentro do comando
- Ponto base do deslocamento
- Permite selecionar um ponto de localização para a origem do vetor de esticamento.
- Segundo ponto de deslocamento
- Permite selecionar um ponto de localização para a cabeça do vetor de esticamento.
- Selecionar/desmarcar entidades que podem ser afetadas pela ação:
- Permite a você editar a seleção de entidades que serão afetadas pela ação de rotacionar. Todas as entidades selecionadas serão destacadas.
- alterar comportamento vinculado
- Permite você decidir se as entidades selecionadas vão seguir os pontos de definição da operação, quando ajustadas por outras operações. A opção Desl correspondente ao comportamento não vinculado é definida como predefinição para as operações paramétricas recém-criadas. Selecione Liga para definir o comportamento como vinculado.
Nota: As operações de escala podem afetar e podem ser afetadas por qualquer tipo de outra operação.
- Entre o nome do parâmetro de operação
- Permite dar um nome ao parâmetro escalar. O nome padrão é Escala.
As entidades de bloco que foram selecionadas terão sua posição ajustada de acordo com o novo valor do parâmetro de escalar.
A aparência do bloco pode ser controlada alterando o valor do parâmetro associado à operação:
- Selecione o bloco paramétrico e arraste o ponto de alça do parâmetro (passe o cursor sobre o ponto de alça para exibir o valor atual do parâmetro).
- Acesse esse parâmetro no painel Gerenciador de Parâmetros / Navegador de Mecânica.
Nota: Use o comando PARAMETRICAESCALAEDITAR para editar uma operação de escala.
Nota:
- As geometrias de operação de blocos paramétricos são visíveis por predefinição depois de criadas, mas ficam ocultas ao abrir um desenho que contenha blocos paramétricos. Use o comando PBLOCOOPERACOESEXIBIR para ocultar/mostrar as geometrias de operação do bloco paramétrico.
- A visualização das geometrias de operação paramétrica ao passar o cursor sobre as referências de blocos paramétricos é controlada pela variável de sistema PBLOCKREFERENCEOPERATIONSVISUALIZATION (Desligada por predefinição).
