IFCEXPORTAR comando [IFCEXPORT]
Exporta um modelo BIM para o formato IFC.
Icone:
Descrição
Exporta um modelo BIM para IFC, parcial ou totalmente. Atributos IFC são gerenciados dinamicamente, por exemplo, propriedades e conjuntos de propriedades. Isso permite escolher entre os atributos IFC2x3 ou IFC4.
Quando a variável de sistema IFCEXPORTVALIDATEMODEL está Ativa, um mecanismo de Validação do Modelo IFC verifica o arquivo IFC exportado para garantir que seja totalmente compatível com as regras oficiais de especificação IFC2x3 e IFC4 pela buildingSMART®. Qualquer violação de regra é relatada no arquivo de log.
- A importação e exportação de Alinhamentos e Superfícies TIN com IFC 4X1 é suportada.
- Uma cor parecida com o material para cada cor da camada é aplicada para entidades com materiais Redway.
- Para exportar propriedades com valores de data para IfcDate for IFC4, use o formato YYYY-MM-DD. Formatos diferentes são exportados como IfcLabel.
As regras de visibilidade das propriedades e do conjunto de propriedades podem ser alteradas através da caixa de diálogo BIMPROPRIEDADES.
Os formatos de exportação disponíveis são:
- IFC2x3 file (*.ifc)
- IFC4 Design Transfer View file (*.ifc)
- IFC4 Reference View file (*.ifc)
- IFC4x3 file (*.ifc) (IFC 4.3.2.0)
Método
Selecione as entidades a ser exportadas, ou pressione Enter para exportar o modelo inteiro.
Para obter mais informação sobre a exportação de IFC, consulte o artigo IFC importar e exportar em BricsCAD.
- Arquivos IFC criados em BricsCAD BIM podem ser usados em diferentes fluxos de trabalho de coordenação com muitas ferramentas (por exemplo, Solibri).
- Alguns softwares permitem a edição apenas de arquivos IFC criados com Ferramentas de Autoria específicas, enquanto bloqueiam ativamente arquivos criados com outras ferramentas. Outros usos de arquivos IFC criados em BricsCAD BIM são possíveis (por exemplo, para visualização).
- Quando a variável de sistema IFCEXPORTIDSPROPERTIESONLY está Ligada, somente são exportadas as propriedades personalizadas do namespace ativo (selecionado no menu suspenso) especificadas no arquivo ISD importado.
- BricsCAD BIM também oferece suporte à exportação de arquivos no formato RVT (somente para visualização).
