LINHACHAM comando [LEADER]
Desenha linhas de chamada.
Alias: LE, LEAD
Descrição
Desenha linhas de chamada especificando vários pontos.
- Ponto inicial
- Próximo ponto
- Para ponto
- Anotação
Nota: Depois de começar a criar uma chamada, as opções sobre a anotação podem estar disponíveis.
Opções dentro do comando
- Formato
- Especifica o estilo da chamada.
- SEta
- Desenha uma ponta de seta no ponto inicial da chamada (padrão).
- Nenhum
- Não desenha uma ponta de flecha.
- Spline
- Desenha uma chamada como uma spline.
- Reta
- Desenha a chamada como um segmento de linha reta (padrão).
- Desfazer
- Desfaz o último segmento de linha chamada.
- Anotação
- Começa a adicionar texto ao final da linha de chamada.
- Bloco
- Selecione um bloco no desenho ou envie um arquivo de bloco a partir do computador.
- Copiar
- Selecione um texto TextoM, texto, referência de bloco ou objeto de tolerância do desenho, para usar como anotação da chamada.
- Nenhum
- O comando da chamada fecha sem anotação.
- Tolerância
- Insira a anotação como uma notação de tolerância através da caixa de diálogo Tolerância Geométrica.
- TextoM
- Entre a anotação como TextoM por meio de uma barra de ferramentas de formatação de texto.
