NUVEMPONTOSAJUSTARPLANO comando [POINTCLOUDFITPLANAR]
Cria uma superfície planar ou um sólido a partir de um ponto de Nuvem de ponto.
Icone:
Método
Pesquisa uma Nuvem de pontos em busca de um conjunto denso de pontos planares em torno de pontos iniciais (seed points) selecionados, e cria uma superfície plana ou um sólido, se possível.
Nota: Permite criar várias superfícies ou sólidos até você cancelar.
Nota: Você pode executar o comando na Vista do Modelo, ou em uma Vista de Bolha. Clique duas vezes na bolha na qual você deseja iniciar o Comando, antes de iniciar o Comando.
Esse comando abre o painel de comando Nuvem Pontos Ajustar Plano.
Opções dentro do comando
- Selecionar entidade de nuvem de pontos
- Especifica entidade de Nuvem de pontos.
- Tipo de dados
- Ruidoso: detecção robusta para dados grosseiros/ruidosos - requer a seleção de 3 pontos iniciais.
- Regular: dados normais - requer a seleção de 1 ponto inicial.
- Modo sólido
- Procura uma planície paralela na nuvem de pontos para criar um sólido. Por exemplo, uma parede ou uma laje.
- Desativar: desativa o cálculo dos dados do modo sólido para economizar tempo.
- Ativar: permite o cálculo dos dados do modo sólido.
Nota: O modo sólido está disponível somente na vista do Modelo, se uma área densa for detectada em um plano que estiver paralelo à superfície detectada.
- Selecionar ponto inicial na vista do modelo
- Especifica o ponto inicial para criar uma superfície plana ou sólida.
- Modo
- Alterna entre:
- retângulo (1): cria um único plano ao redor do ponto escolhido, borda externa do retângulo;
- contorno (2): cria um único plano em torno do ponto escolhido, borda externa contornada;
- sólido (3): cria um sólido cuboide com uma face que contém o ponto inicial especificado e um segundo plano detectado automaticamente nas proximidades.
Nota: Pressione Ctrl para alternar entre os modos disponíveis.
- Ajustar limites
- Define um novo limite para o plano selecionado, especificando os vértices (Selecionar vértices no limite).
- Costurar superfícies
- Costura superfícies adjacentes selecionadas no modo de seleção rápida. Nota: A seleção rápida é ativada mantendo pressionada a tecla Shift.
- Ajustar tolerância
- Defina um valor de tolerância para o ajuste do plano.
- Aceitar
- Aceita a atual superfície planar ou sólida.
- Recusar
- Recusa a atual superfície planar ou sólida.
- Desfazer
- Remove da seleção atual a superfície mais recentemente adicionada. Use a opção Recusar para remover o conjunto completo.
- Bolha
Nota: Use a tecla Shift + click para uma seleção rápida de superfícies adjacentes. Se Costurar Superfícies estiver Ativada, essas superfícies serão costuradas entre si.
- Trocar Bolhas
- Alternar entre Visualizadores de Bolha. Seleciona a bolha para a qual alternar. Disponível apenas no modo bolha.
- Selecionar Abertura
- Cria uma abertura selecionando um ponto em uma abertura em uma superfície. Disponível apenas no modo bolha.
