BIMCOLUMN команда
Создает твердые тела, классифицированные как Колонна.
Значок:
Метод
Команда создает колонны различной формы. Вы можете определить параметры через контекстную панель команды, которая открывается при запуске команды, а также через Командную строку.
- Колонна
- Композит
- Размеры
- Выравнивание
- Магнитная привязка
- Пространственная планировка
- Колонна
- Определяет текущий профиль.Вы можете выбрать уже существующий профиль, выбрать его из чертежа или создать новый.
- Композит
- Click the browse button () to open the Compositions dialog box that lets you define the current column composition. Here you can change the composition type by selecting a new filter from the top left drop-down menu.
- Размеры
- Высота профиля/Ширина профиля
- Устанавливает высоту/ширину профиля.Note: Эти опции доступны только для профиля Прямоугольный.
- Выравнивание
- There are nine justification points: top left, top center, top right, middle left, middle center, middle right, bottom left, bottom center, bottom right. By default, the anchor point is set to middle center. To change it, click another anchor point displayed.
- Привязка к колоннам, обнаруженным на основе облаков точек
- Переключатель Вкл/Выкл управляет тем, должен ли профиль колонны перениматься от соседних колонн, обнаруженных в облаках точек. Note: Эта опция работает только для профилей Круговой и Прямоугольный.
- Позволяет выбрать из выпадающего меню пространственное местоположение, которое будет назначено колонне.
Опции команды
- Четверть поворота
- Поворачивает ориентацию сечения профиля на четверть оборота.Note: При отображении виджета Ассистент это действие также можно выполнить, нажав клавишу Ctrl.
Note: Виджет Ассистент отображается, если системная переменная HOTKEYASSISTANT имеет значение 1, а в диалоговом окне Конфигурация Ассистента горячих клавиш установлен флажок Отображать Ассистент при выборе опций команды BIMCOLUMN.
